педаль уходит...?
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 11:42 | Сообщение # 31
2ft-master спасибо, мысль понял. хотя и такое разделение имхо нескольо идиотское, но чёрт с ним - хотя бы есть ясность по этим цифрам. 2Чак: я уже в молодости всё что по этой теме можно было - прочитал так что если у тебя есть вопросы по диагностике - обращайся занимался я этим на любительском уровне, ясно, и на хлеб этим не зарабатывал, но кой-чего знаю...
passat191
832 поста
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 17:52 | Сообщение # 32
drago, у нас здесь не обижаются,а делимся опытом,советами
ft-master
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 18:00 | Сообщение # 33
Quote (drago) спасибо, мысль понял. хотя и такое разделение имхо нескольо идиотское, Да и бог с ним Умом Россию не понять
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 19:55 | Сообщение # 34
при чём тут россия? там я б и не удивлялся, но форд - всётаки германия / штаты... или может в грузовых авто зарубежом так и принято - сортировать всё по гп шасси? незнай...
ft-master
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 20:08 | Сообщение # 35
Quote (drago) при чём тут россия? там я б и не удивлялся, но форд - всётаки германия / штаты... или может в грузовых авто зарубежом так и принято - сортировать всё по гп шасси? незнай... Ну если уж приняли такую маркировку, куда сейчас деваться?
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 20:09 | Сообщение # 36
drago, Не забудь отписаться когда проблему найдешь и решишь. Я думаю что всем будет интересно.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 20:16 | Сообщение # 37
само собой. на данный момент идёт переборка суппорта. на консультации в магазине была также высказана мысль в крохотной трещинке в тормозной трубке, через которую может подсасывать воздух, но тж вытекает по таким капелькам мизерным, что незаметно. якобы у кого то такое было уже. всё проверим, определим, отпишемся
ft-master
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 20:25 | Сообщение # 38
Quote (drago) на консультации в магазине была также высказана мысль в крохотной трещинке в тормозной трубке, Фантастика. Там давление под 100кг/см .Мизерными каплями вытекать не получится(а уж тем более подсасывать воздух при атмосферном давлении)
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 20:34 | Сообщение # 39
Quote (ft-master) Фантастика. wacko Там давление под 100кг/см .Мизерными каплями вытекать не получится(а уж тем более подсасывать воздух при атмосферном давлении) Действительно,фантастика. Достаточно частая причина заклинивания переднего суппорта-пережимание тормозного шланга продуктами коррозии хомута,крепящего шланг к стойке.
MURZIK
1655 постов
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 20:36 | Сообщение # 40
drago, а попробуй как вариант отключить задний "колдун" (регулятор тормозного усилия),я когда то итетму создавал,у мну педаль ваще стала в пол проваливаться и там тормозить,и на станции фордовской прокачивал и гтц менял ,в итоге отключил трубку от регулятора,и все стало в норму усредненною,т.е педаль тормозит по центру независило от загрузки авто. Прошло 3 горда полет нормальный,и радикальной разницы по тормозам с регулятором и без не заметил.
