педаль уходит...?
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 22:07 | Сообщение # 41
Сегодня сын менял задние тормозные цилиндры,когда я приехал после работы помочь ему,дело дошло до прокачки тормозов. После удаления воздуха из обеих контуров ход педали все равно очень большой. Стал я расспрашивать сына,работает ли механизм подведения колодок,трещотки,так сказать. Оказалось,что не работает.Раз не работает механизм подведения колодок,значит ход педали будет очень большим,так как велик ход поршней в задних тормозных цилиндрах из-за больших зазоров между колодками и барабанами. После двух лет простоя потек один задний тормозной цилиндр.По совету "бывалых" водителей сын заклепал тормозные трубки к цилиндрам,в работе остался только передний контур. Педаль была жесткой ,но эффективность торможения низкой. Жесткой педаль была потому,что жидкость в контуре задних тормозов была в замкнутом объёме.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 06.09.2010, 22:07
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 21:50 | Сообщение # 42
drago, а ты не пробовал поднять рычаг ручника на один-два щелчка? Если педаль после этого не проваливается, то виноват в твоих бедах закисший механизм подведения колодок (трещетки). У меня так и было.
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 22:49 | Сообщение # 43
demial, правильно пишешь.
Дата: Пятница, 01.10.2010, 10:56 | Сообщение # 44
стояночный приподнимал -вроде без изменений. если накладок не случиться, сегодня привезут новый гтц - посмотрим, что будет после замены. удивительно низкая цена - в районе 75 баксов. апд: хера там. с энтими абс-ами на транзитах полная каша. привезли по каталогу цилиндр который на абс до 97 года на транзиты шёл. не подходтит по креплениям на усилитель, да и бачёк неподходит. у нас на бачке АТЕ - походу, аналогов ему, похоже, невыпускают. а новый несколько космичски стоит. надо будет искать донора, и переставлять обычную тормозную систему, без абс, видать.
Сообщение отредактировал drago - Суббота, 02.10.2010, 12:00
Mihasik
39 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 18:35 | Сообщение # 45
Привет транзитоведам!!! В эти выходные занимался тормозами: 1. Поменял задние колодки, цилиндры и убрал регулятор нагрузки. 2. Прочистил пер. торм. шланги (подклинивало, пер. диски), поменял пер. колодки. 3. прокачал тормоза, проехал - педаль почти в пол, а машина еле останавливается. Система тормозов поперечная - передние и задние отдельно. ГТЦ не менял, что посоветуете?
Фургон, 1993 г.в., 2,5 D, коротыш
Сообщение отредактировал Mihasik - Понедельник, 04.10.2010, 18:36
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 18:52 | Сообщение # 46
Quote (Mihasik) 2. Прочистил пер. торм. шланги (подклинивало, пер. диски), Quote (Mihasik) что посоветуете? Поменяй шланги,чистка тут не поможет. Проверь на работоспособность трещётку на задних тормозах.
Mihasik
39 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 22:01 | Сообщение # 47
Микола, Почему прочистка не поможет? Как проверить работоспособность трещётки на задних тормозах? Так скажи или где можно почитать?
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 22:18 | Сообщение # 48
Quote (Mihasik) Почему прочистка не поможет? В основном причина засорения шлангов передних супортов- это расслоение оных,поэтому и думаю,что прочистка не поможет. Quote (Mihasik) Как проверить работоспособность трещётки на задних тормозах? Ну а эт совсем просто- ручник как работает? Если обе стороны нормально то и трещетка нормальная.
Дата: Пятница, 08.07.2011, 09:41 | Сообщение # 49
наконец то руки дошли. начал потихоньку ковырять. всю тормозную заменить - это мрак. жуткий обьём работ. хочу обойтись малой кровью. думаю вот, а не может ли блок клапанов чудить перепуском? симптомы теже - педаль мягковата, при заведенном движке и постоянном давлении на педаль она потихоньку "уходит". думаю вот, обратку от насос - блока отсоединить и посмотреть, не льёт ли оттуда при уходе педали? если да, то в принципе, может травить блок клапанов абс, как я понимай? кстати, ни у кого нет пособия по диагностике абс на транзите 95го года с гтц АТЕ ?
ПС прокачкаособо не помогает, хотя есть ситуация, что первый качок педалью - она уходит дальше - при втором - третьем вроде чуть приподнимаеться, но.... колодки нормально разведены, сзади новые поставлены и всё такое.
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 08.07.2011, 11:53 | Сообщение # 50
drago, Ручник держит нормально?
