замена передних колодок
stas_barabass
1635 постов
Дата: Пятница, 27.07.2012, 15:48 | Сообщение # 31
как по мне, нормально. А какой их ресурс тогда в среднем?
Дата: Вторник, 31.07.2012, 20:51 | Сообщение # 32
[quote=stas_barabass]А потом поршни не хотели вдавливатся, я разок другой тюкнул молотком и они пошли , с трудом но пошли! [/quote]
А нормально ли поршни молотком загонять, или все же приспособу из болта с гайкой сделать?
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:21 | Сообщение # 33
Молотком не советую, лучше пока стоят старые, пытаться развести их сначала с помощью большой отвёртки, а затем вставить что-то типа фомки- кривого гвоздодёра. Упирался между подвижной частью суппорта и тормозным диском. Ещё разводил при поднятом суппорте, одев на цилиндры старые колодки и между ними вставлял хорошие пассатижи. Ими и раздвигал зазор.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Четверг, 02.08.2012, 01:58 | Сообщение # 34
всім привіт,
Quote (finist07) что то уж совсем мало
-- не то слово.
Quote (stas_barabass) А какой их ресурс тогда в среднем?
-- всё зависит от " мастерства прокладки",- у одних может быть 20,- а у других 100......
-- согласен с методом Golubev1-an,
щасливо.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 02.08.2012, 17:41 | Сообщение # 35
Дата: Четверг, 02.08.2012, 21:14 | Сообщение # 36
Quote (stas_barabass) это наверное не тормозить надо и постоянно накатом ездить... Ну.... накатом-- на колодки не влияет. Водители "старой школы", которые до конца 80-х учились на категорию С как правило, приучены тормозить, не выключая передачу. Пример: на 5-й со 120 до 45-50 , и только потом выключается передача, а не сразу при 120 км-ч давить две педали. Сотня тыщ- с трудом, но реально, особенно если по трассе ездить 99 % пробега.
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 10:33 | Сообщение # 37
всім привіт,
lalo16061966, - абсолютно прав.........- зачем от квартала до квартала, сначала давить на газ, а потом со скрипом зубов давить на тормоза....- мой отец, на пазике, умудрялся 350 тыщ пробега делать на сцеплении, когда у некоторых даже сотню не выхаживало...
щасливо.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 11:31 | Сообщение # 38
Quote (ярос_лав) мой отец, на пазике, умудрялся 350 тыщ пробега делать на сцеплении
Это высший пилотаж!
Я стараюсь ездить по городу накатом , а не газовать чтоб потом тормозить на светофоре! У меня машина 70 % пробега стал по городу ездить, вот и износ подобный!
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 11:44 | Сообщение # 39
всім привіт,
Quote (stas_barabass) У меня машина 70 % пробега стал по городу ездить, вот и износ подобный!
-- у меня тоже машина ходит только по городу, но я думаю,- у нас города разные , - разный стиль вождения,- машинки конструктивно разные, ну и качество колодок разное,- я например и не помню когда их менял...помню когда покупал, в Польше,- то только оригинал был дороже
щасливо.
OLDJ
627 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 12:13 | Сообщение # 40
Еще на износ колодок очень влияет ходишь ты пустым или под грузом. У нас кто кантробасом занимается меняют колодки через три месяца. Загрузка по полной и бездорожье(спуски-подъемы)
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
