замена передних колодок
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 16:49 | Сообщение # 21
Quote (stas_barabass) Почему всё чаще приходится снимать суппорт? из-за того что там под торкс болт направляющий? Индивидуальная привычка?
1. Хороший торкс дорого стоит. 2. всего 2 болта подкупают простотой снятия.
PS у меня с приходом авто было видно, что колодки не менялись и было проблематично выкрутить торксы зажатые с завода. а вороток и головка на 15 быстро все сделали.
kk
33 поста
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 14:51 | Сообщение # 22
а задние колодки тоже можно самому или лучше в сервис? Механизма ручного тормоза на колодках все равно нет, и в магазине тоже нет (только на заказ) П.С. у меня взади ресоры
Tranzit, 1989, benzin
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 14:59 | Сообщение # 23
kk, почитай здесь http://transit-club.com/forum/17-576-1 Я сам менял. Самое трудное думал снять задний барабан. Постучал малёхо он и вышел. Колодки наклёпывал от Газели потом лишнее убирал болгаркой. Это целый день не спеша. Читай и смотри сам.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 30.10.2011, 14:59
kk
33 поста
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 16:28 | Сообщение # 24
Pavlyxa, а ты с ручным механизмом ставилд? ручник работает?
Дата: Среда, 09.11.2011, 06:13 | Сообщение # 25
всім привіт,
Quote (Pavlyxa) Колодки наклёпывал от Газели потом лишнее убирал болгаркой.
-- я тож наклёпывал от газельки, но ничего не обтачивал ставил как есть на всю ширину, - и накладка на 8мм стает шире делая лучше тормоза, и на барабане не образуется буртик - снимать легче...
Quote (kk) ручник работает?
-- шо за интересные вопросы,- это вам не москвич ,- конечно работает.
щасливо .
kk
33 поста
Дата: Среда, 09.11.2011, 18:21 | Сообщение # 26
ярос_лав, дело в том что у меня голые колодки, без механизма ручного тормоза. У нас его не продают, на авторазборе нет, поэтому и думаю мож от газели подойдет вместе с механизмом
Дата: Четверг, 10.11.2011, 02:06 | Сообщение # 27
всім привіт,
kk, - зачем вам изобретать велосипед - с газелевскими колодками,- поставьте родные, и забудьте... а если у вас, на разборке нет,- то где-то в другом городе- есть....пересылка сейчас копейки стОит.
щасливо.
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 09:49 | Сообщение # 28
Quote (kk) Pavlyxa, а ты с ручным механизмом ставилд? ручник работает? Колодки наклёпывал от Газели - ключевое слово наклёпывал. Вообще на твой год найти механизм очень проблематично,но и от Газели не поставиш. Ищи тщательно,я как-то встретил в магазине, цена была больно высокой,но ушли они быстро.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 19:57 | Сообщение # 29
Привет всем! Вот и я вчера заменил колодки передние на "Rondex plus". Всё делал как по мануалу, но когда снял кожус суппорта то ужаснулся от вида колодок, накладок бы хватило только на одно два (!) торможения и металл об металл, вообщем вовремя залез. А потом поршни не хотели вдавливатся, я разок другой тюкнул молотком и они пошли , с трудом но пошли! Замена в целом прошла успешно! Перед этим стояли колодки "Hexen" прошли 24 тыс. с хвостом. Старайтесь не затягивать с заменой, новичкам советую не боятся и всё получится! Всем удачи и эффективного торможения.
finist07
921 пост
Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:43 | Сообщение # 30
Quote (stas_barabass) стояли колодки "Hexen" прошли 24 тыс. с хвостом что то уж совсем мало
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
