  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Модератор форума: tourneo
дубовая пидаль тормаза
Grihan Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 11:35 | Сообщение # 1
Просто вовремя движения пидаль тормаза стала дубовой.Вакумный уселитель вроде сосет нормально.Так уже езжу уже месец но скора предстоит дальняк хотел бы добится толку.Может у каво было подобное?
Форд Транзит 91 2500д
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:07 | Сообщение # 2
У меня такое было.Не качал маслянный насос(шестерню заклинило).У тебя скорее всего передние колодки поизносились(минимальный зазор),и супорта клинят полностью выжатые
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:25 | Сообщение # 3
Quote (kolchak)
это отпадает ...там настолько сильное гидравлическое усилие, что это не реально...если подклинивает , то будет заметно по кривому износу фередо на колодке.....и супорт плавающий...то.есть тормоза были б плохие...а тут " дубовая педаль"..
Grihan, на генераторе сними трубочку, что идёт к вакуумнику...заведи и посмотри...так поймёшь -качает ли насос.....
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:31 | Сообщение # 4
Похоже навернулся сам вакуумник,а не насос. Лечится заменой оного.
12 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 13:22 | Сообщение # 5
Трубку снимал около клапана,немного сасёт палец присасывает но несильно какое должно быть давление? Калодки не сматрел завтра поеду в гараж гляну.И как посматреть навернулся или нет вакуумник?
Сообщение отредактировал Grihan - Вторник, 01.02.2011, 13:24
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Среда, 09.03.2011, 16:09 | Сообщение # 6
Grihan, вакуумный насос на дизелях ставят из-за того,что в коллекторе недостаточное разрежение для работы вакуум.усилителя тормозов.попробуй на какой нибудь бензиновой скинуть шланг с вакуума и запустить движок,закрыв шланг пальцем,и узнаеш,с каким усилием должно "присасывать"палец на рабочем вакуум.насосе.(небойся,палец тебе не оторвет)а вакуум усилитель,если не работает.при работающем двиг.из него слышно шипение,и при нажатии тормоза педаль плавно "проваливается".у тебя 90%кирдык вакуумнасосу.
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:29 | Сообщение # 7
У меня тоже такое было, чуть с дороги не улетел когда педаль перестала подаваться. Остановился, заглушил движок пошел смотреть что это может быть, ничего не увидел, потом завел машину и всё прошло само собой... Кстати в клапане у меня отколот большой кусок пластмассы, так что разъема нет и шланг подходит только один(пока не увидел целый клапан не представлял что у меня всё так плохо), но тормоза нормальные(были до недавнего времени smile ).
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
Дата: Вторник, 26.07.2011, 10:41 | Сообщение # 8
У меня такая ерунда возникает во время движения по пробкам.Педаль дубеет.Причем не сразу,а просто ее ход уменьшается постепенно.Надавишь сильнее и временно опять все нормально.Вовремя движения в обычном режиме никаких претензий.
Сообщение отредактировал мишаня - Вторник, 26.07.2011, 10:43
Маркович Меня здесь нет
51 пост
Дата: Вторник, 26.07.2011, 21:54 | Сообщение # 9
в прошлом году на м2141 педаль стала дубовая------------- замена главного тормозного пропускал тормозуху в вакуумник в итоге резинновая мембрана так растянулась что не реагировала на разрежение smile
Форд Транзит,1991,4DA 2,5 БОШ дизель
assistant79 Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 27.08.2011, 11:51 | Сообщение # 10
а если на бензиновом двигателе машина? педаль тоже стала дубовой и при торможении, скажем на скорости 70-80 начинает перед кидать в разные стороны..
Добавлено (27.08.2011, 11:51)
ап
Два авто
Транзит 02 года Дизель
Транзит 08 года Дизель
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
