  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Модератор форума: tourneo
дубовая пидаль тормаза
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 22:39 | Сообщение # 71
Quote (stas_barabass)
лчше сразу заменить. там прорывает мембрану. да и я не слышал чтобы он был ремонтопригоден!
Что ж, вы окончательно меня убедили. Будем менять. Thanks.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 06.09.2012, 22:40
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 16:59 | Сообщение # 72
Большое спасибо всем форумчанам за совет.У меня тожэ случиласб история пропали тормоза пидаль дубовая ели хватала в незу с большим усилием.снял насос прям в точку но неповезло слизало якорь пришлося покупать в зборе так как ремонт стартера и насос800гр а новый в зборе1000! Всем большое спасибо.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 18:22 | Сообщение # 73
педаль разрешилась сама собой smile я очень рад,машина стояла 2 года,выехал,педаль дубовая,поменял генератор и ноль эмоций,а тут решил выехать по кварталу покататься и пришлось резко тормознуть,и бах одно колесо на юз,разгоняю опять резко на тормоз-2 колеса на юз и так пока все 4 не стали работать и педаль "помягчела". видимо цилиндры закисли,а я уже хотел вакумник в сборе заказывать biggrin , сейчас жидкость сменил все ок стало и новый генератор biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 23:32 | Сообщение # 74
Quote (Aknod)
Подскажте,пож. Педаль дубеет, но периодически. Иногда два-три дня езжу нормально, а иногда, особенно в пробке дубеет минут на 10. Тормозит, конечно.
Надо исключить вакуумный насос(чтобы и его не покупать). Грешим на вакуум.
Сам себя цитирую. поменяли вакуум и клапан. Теперь стабильно наблюдается такая картина: после первого нажатия педаль мягко идёт почти до конца, машина тормозит плавно. 2 и 3-е нажатие - педаль дубовая. потом в движении картина повторяется. Всегда.
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
1069 постов
Дата: Среда, 19.09.2012, 05:47 | Сообщение # 75
Quote (Aknod)
Ну а как это отражается на эффективности торможения?
107 постов
Дата: Среда, 19.09.2012, 09:37 | Сообщение # 76
После 1-го нажатия -плавно и медленно, после 2-го от усилия зависит, хоть резко.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
1069 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 01:57 | Сообщение # 77
Quote (Aknod)
Я говорю, какова эффективность торможения? После 2-го нажатия ВСЕ колеса тормозят?
107 постов
Дата: Пятница, 21.09.2012, 09:31 | Сообщение # 78
да, ес-сно
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Дата: Пятница, 21.09.2012, 13:15 | Сообщение # 79
всім привіт, smile
Quote (Aknod)
. после первого нажатия педаль мягко идёт ....2 и 3-е нажатие - педаль дубовая.
-- просто не хватает вакуума на каждое нажатие...если что-то поменяли надо искать дальше,- методом исключения.( и не факт что то шо поменяли - рабочее).. может насос на ГЕНЕ не даёт нужного разрежения может трубка дырявая, или где-то пережимается если родная, а если кто-то поменял на поливочный шланг то он сам сжимается от вакуума..надо смотреть желательно чтобы один смотрел,- другой на педали нажимал, как при рабочем моторе так и при заглушенном.
щасливо. smile
107 постов
Дата: Пятница, 21.09.2012, 14:45 | Сообщение # 80
от двух людей разбирающихся и не связанных между собой я услышал одну и ту же версию: манжеты в ГТЦ. Просьба объяснить - есть ли смысл ставить ремкомплект или сразу менять гтц?
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
