дубовая пидаль тормаза
Nelson
48 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 19:20 | Сообщение # 51
Очень тугая !
Форд транзит 97 год diesel 2.5 литра мкпп
ft-master
Дата: Среда, 28.03.2012, 19:51 | Сообщение # 52
Quote (Nelson) Очень тугая ! Понятно.Меняй боченок. Он полный масла,диафрагму разьело и сейчас шмотки резины тянет через шланг в насос,а там их перемалывает в битумообразную субстанцию и скидывает через сливной шланг в поддон (я бы честно говоря не поленился бы и скинул поддон - вдруг там этой каки гора и сетку маслоприемника забьет)
Nelson
48 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 21:40 | Сообщение # 53
Quote (ft-master) Понятно.Меняй боченок. Он полный масла,диафрагму разьело и сейчас шмотки резины тянет через шланг в насос,а там их перемалывает в битумообразную субстанцию и скидывает через сливной шланг в поддон (я бы честно говоря не поленился бы и скинул поддон - вдруг там этой каки гора и сетку маслоприемника забьет) Какой боченок ?Где он стоит ?
ft-master
Дата: Четверг, 29.03.2012, 08:16 | Сообщение # 54
Quote (Nelson) Какой боченок ?Где он стоит ? Вакуумный усилитель (к которому главный тормозной прикручивается)
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 14:05 | Сообщение # 55
жжжесть...
alex-makhnev
24 поста
Дата: Суббота, 26.05.2012, 21:29 | Сообщение # 56
Кто подскажет?) на холостых и низких оборотах педаль - дубовая, на скорости - усиливает. Ваккумный насос- новый, но до этого стоял некоторое время "протекающий". Во время работы двигателя шипений под капотом не замечено. Транзит дизель 2.5 96г.в. Спасибо!
Ford Transit 2,5d 1996г.в. www.rostov-1c.ru
ПВА
149 постов
Дата: Суббота, 26.05.2012, 21:58 | Сообщение # 57
alex-makhnev Проверь обратный клапан между вакуумным насосом и усилителем .Если клапан заклинило в открытом состоянии будет как ты описываешь.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
alex-makhnev
24 поста
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 00:50 | Сообщение # 58
спасибо! это который на шланге? как его проверить? подуть?
ПВА
149 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 01:17 | Сообщение # 59
alex-makhnev Да продуй. В одну сторону должен держать, в другую пропускать. Удачи.
alex-makhnev
24 поста
Дата: Среда, 30.05.2012, 15:23 | Сообщение # 60
Спасибо) завтра буду дуть))Добавлено (28.05.2012, 17:58) --------------------------------------------- Клапан в порядке!... А вот такой вопрос - если масло при отсоединенной обратке (на насосе) не течет - может ли не создаваться разрежения? Добавлено (30.05.2012, 15:23) --------------------------------------------- оказалось, что нет давления (разрежения) на выходе вакуумного насоса.. как такое может быть? новый...
