Модератор форума: tourneo
дубовая пидаль тормаза
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 11:17 | Сообщение # 41
По теме тоже кое какие вопросы..
Начнем издалека..
Стык между геной и насосом обильно тек маслом..
1. Может ли насос, когда кончается, ДАВИТЬ масло, через прокладку (резиновое кольцо)?
Создалось впечатление, что сальник держал бы, еслиб насос не давил в эту (неправильную) сторону..
Заменил гену вместе с насосом (подвернулись Б/У).. Течь прекратилась, педаль стала мягче (эффективнее), но.. в какой то момент, когда прокатился по пробочному городу (с частым торможением), педаль стала дубовой.. влегкую подтормаживает мягко, а при более резком торможении, педаль дубовая, нужно такое усилие, как без усилителя.. Затем, если прокатиться подольше, тормоза снова нормальные..
2. Это что? Насос глючный менять?
VIVATIK Меня здесь нет
55 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 20:16 | Сообщение # 42
Доброго времени подскажите дня три назад поменял вакумный насос вчера начал снисать генератор и обнаружел что с вакумной трубки потекло слегка масло иещё когда открутил трубку от вакумника не шепело но когда снял трубку с вакум уселителя то произошло реский выброс воздуха, обратный клапон у меня стоит стрелкой к вакум насосу правельно или нет и клапон не дуется не вкакую сторону зарание благодарен.
Transit. 91г. 2,5D
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 20:30 | Сообщение # 43
Quote (VIVATIK)
Правильно.
Quote (VIVATIK)
Должен достаточно легко дуться по стрелке
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 20:35 | Сообщение # 44
Quote (madbutcher)
Тоже обратный клапан проверь.(хотя может и насос убогий).
fr_igor Меня здесь нет
Дата: Суббота, 24.03.2012, 01:53 | Сообщение # 45
Попробуй, кода педаль дубовая, развернуться с поворотом руля до отказа. Попробуй и левый и правый разворот. Если педаль после этого уйдет, то скорее всего шланги "виноваты". У меня те же симптомы. На днях буду смотреть шланги. Здесь вот есть об этом: http://transit-club.com/forum/17-7984-1
Ford Transit, 1998, 2,5 diesel.
Сообщение отредактировал fr_igor - Суббота, 24.03.2012, 01:55
Nelson Меня здесь нет
48 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 16:50 | Сообщение # 46
Ребят меняю уже тритий вакумник.В чем причина не пойму.В вакумнике в нижней части есть шланг ,так вот он постоянно забивается твердой массой состав похож на ипоксидку sad
Форд транзит 97 год diesel 2.5 литра мкпп
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 19:09 | Сообщение # 47
Парни. ft-master прав больше yделяйте внимание обратномy клапанy . Жигyлевский можно ставить если yверен в его качестве. Мне дважды не повезло. Пришлось взять б/y , пока все ОК.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 10:05 | Сообщение # 48
Quote (Nelson)
Что то невероятное.Ты случайно в мотор вместо масла олифы не долил??
48 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 18:41 | Сообщение # 49
Quote (ft-master)
Да нет ! Заливал масло для дизеля.
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 19:26 | Сообщение # 50
Quote (Nelson)
А педаль тугая или усиливает?
