  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Модератор форума: tourneo
дубовая пидаль тормаза
AlexandrATS Меня здесь нет
43 поста
Дата: Суббота, 05.11.2011, 20:00 | Сообщение # 21
Сегодня остановился, через пару минут завел, поехал и педаль дубовая и еле еле тормозит, чуть в стену не вьехал. Открываю капот , из под крышки вакумного насоса масло сочится. Скинул трубки, вытекло масло из него, собрал обратно не помогло(( Я так понял насос этот обратно оздух откачиватт должен? что мне делать ?
F.T. 94г.в. 2,5D средний -средний пасаЖИР
UKSUS Меня здесь нет
72 поста
Дата: Суббота, 05.11.2011, 20:05 | Сообщение # 22
ногу нажимаеш на педаль тормоза(двиг не работает_)заводиш нога уходит вниз -ок.не уходит ищеш вакумный насос +усилитель тормозов-больше искать негде
форд транзит 1997 69 лс
43 поста
Дата: Суббота, 05.11.2011, 20:20 | Сообщение # 23
ну да педаль на месте и сдвинуть не выходит. Только вот почему масло начало сочится непонятно.
Сообщение отредактировал AlexandrATS - Суббота, 05.11.2011, 20:33
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 02:57 | Сообщение # 24
Quote (AlexandrATS)
Провернуло шлицы.
Quote (AlexandrATS)
Потому что не успевает стекать по трубке в поддон (еще и до вакуумника может масло дотолкать,если обратный клапан не совсем герметичен,тогда и вакуумнику хана)
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 09:34 | Сообщение # 25
Quote (ft-master)
Провернуло шлицы.
Да это точно на этих генераторах они очень слабые. sad
43 поста
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 14:09 | Сообщение # 26
сегодня вскрыл насос. Внутренности раскололись. Непонятно почему, из-зи чего такое произошло . недавно разбирал его, чтобы щетки поменять, так все боло нормуль. хм страноо. И еще пазы на валу гены слегка слизаны с одной стороны со второй можно порезатся при желании(Проверял пальцами).
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 16:25 | Сообщение # 27
Quote (AlexandrATS)
Как раскололись??Фото можно?
43 поста
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 18:17 | Сообщение # 28
Извиняй, эту хрень я выбросил. Стоял перед вопросом- Менять только насос или вместе с генератором? Насос-250грн(30уе) а Гена с насосом 1000грн(125уе) Решил не испытывать судьбу с насосами, тем более начитавшись форума, как у кого-то там разлетелось куча насосов. Купил в сборе гена+насос, поменял, заработало. А пасмотрев на старый, снятый как и оказалось что вал генератора слегка кривой видимо от этого потроха насоса и разлетелись. И лампочка аккума перестала гореть в пол накала. Вот такой вот нежданчик произошел вчера ,а сегодя был устранет. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал AlexandrATS - Воскресенье, 06.11.2011, 18:17
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Четверг, 10.11.2011, 18:19 | Сообщение # 29
интересно а клапан обратный от Жигулей с обратки подойдет
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
Дата: Четверг, 10.11.2011, 18:47 | Сообщение # 30
Quote (artemka62)
Не понял.Какой клапан с обратки? От восьмерки что ли? Не подойдет.А вот клапан с вакуумника самое то. biggrin
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
