дубовая пидаль тормаза
Tundra
1255 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 17:38 | Сообщение # 61
Quote (alex-makhnev) оказалось, что нет давления (разрежения) на выходе вакуумного насоса.. как такое может быть? новый... А он хоть крутится? Шлицы живые? Могет гадостью и забило.
alex-makhnev
24 поста
Дата: Среда, 30.05.2012, 18:49 | Сообщение # 62
Снял, разобрал, офигел... лопатки (пластиковые) расплавились полностью, при чем до такой степени, что некоторый объем стек в патрубок обратки! Получилось, что работал насос без масла, а масла там не было, потому что насос оказался бракованный! На крышке, в которую подходит масло, внутри нет отверстия для его подачи. Посмотрел на старом - есть конечно... крышку от старого и поставил. Как дополнительный итог - сгоревший генератор, надеюсь, что все обойдется заменой моста... Подозреваю, что температура насоса была достаточной, чтобы спалить мост.
Ford Transit 2,5d 1996г.в. www.rostov-1c.ru
Tundra
1255 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 18:57 | Сообщение # 63
Quote (alex-makhnev) олучилось, что работал насос без масла, а масла там не было, потому что насос оказался бракованный! Ты не первый. Нынешняя дешевизна запчастей, уравновешивается частотой их замены, ну и соответствующим браком. Нет в жизня щастя.
alex-makhnev
24 поста
Дата: Среда, 30.05.2012, 21:29 | Сообщение # 64
Завтра поеду к поставщику разговаривать! интересен итог... генератор в ремонт ведь теперь... и неизвестно что с ним! сейчас вспомнил вот, что щетки у него были аж оплавленные - не просто стерты, но еще и "смазаны". А если ротор тоже перегревался? Попадать на генератор не хочется.
Aknod
107 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 09:34 | Сообщение # 65
Подскажте,пож. Педаль дубеет, но периодически. Иногда два-три дня езжу нормально, а иногда, особенно в пробке дубеет минут на 10. Тормозит, конечно. Надо исключить вакуумный насос(чтобы и его не покупать). Грешим на вакуум.
FТ 95, 2,5D к. н. гп. ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
gora-1971
1216 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 10:30 | Сообщение # 66
Скорей всего вакумник с небольшой дырдочкой.
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 14:17 | Сообщение # 67
А кто знает, в чем у меня причина?
Ситуация следующая: задние тормоза стоят относительно новые (заменены трубки, колодки и цилиндры). Когда нажимаю на педаль тормоза, раздается шипение в вакуумном усилителе. Педаль при этом жесткая. Срабатывают почему-то только передние тормоза, а когда нажимаю педаль более плавно, то срабатывают и задние, да и то не сразу. Причем, иногда бывает, что при штатном нажатии срабатывают оба контура, но в основном происходит то, что описано выше.
Задний контур выведен мимо регулятора давления, поскольку тот "умер". У отца задний контур выведен так же мимо регулятора, но тормозят все колеса.
Получается, накрылся вакуумный усилитель?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 31.08.2012, 14:19
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 21:49 | Сообщение # 68
Quote (BoozyteuR) вакуумный усилитель?
думаю тоже что он!...
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 22:10 | Сообщение # 69
Quote (stas_barabass) думаю тоже что он!...
Его можно как-то отремонтировать, или сразу на замену?
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 22:25 | Сообщение # 70
лчше сразу заменить. там прорывает мембрану. да и я не слышал чтобы он был ремонтопригоден!
