Модератор форума: tourneo
Плохие тормоза
Дата: Четверг, 18.05.2017, 20:47 | Сообщение # 141
ura, а я установил турбину к обычному Бошу и хочу установить Бош 0460 414 154 с корректором по наддуву для турбированных Транзитов.
После атмосферника машина с турбомотором кажется пулей! biggrin
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Четверг, 18.05.2017, 22:20 | Сообщение # 142
Вы мастер в этом деле!Можно только позавидовать,я в этом не шарю вообще!Согласен турбина дело хорошее,несколько лет ездил с ней,пока насос Лукас не накрылся,а потом и движок сдох!Пришлось поставить простой не турбированный с насосом Бош!Естественно все делал не сам!Без турбины тупой движок,но хоть ездит и слава богу!Свою функцию выполняет по тихоньку!
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Дата: Пятница, 19.05.2017, 06:51 | Сообщение # 143
ura, если остались сама турбина и коллектора-восстановить турборежим-не проблема.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 19.05.2017, 11:11 | Сообщение # 144
Цитата ura ()
оказалось у него срезаны пазы которые одеваются на вал генератора
Стандартная болезнь, шлицы и лопатки просматриваешь в первую очередь.
Цитата ura ()
Если честно в эту машину уже не особо хочется вкладываться!Гниет не по дням,а по часам!
Нормально переваренный, покрашенный и обработанный ходит без жуков долго. По моему опыту
Транзит - рабочая лошадка, а не болид Формулы 1. Я придерживаюсь такого мнения. И без турбины, реально расчитывая свои силы (без кавалерийских стартов на светофоре) можно ехать достойно. Всегда считал (и сам стремлюсь) высший класс - не лететь обгоняя всех, а как у нас маршрутчики - 10км по городу (Электроаппаратура Белица), около 15 светофоров, не падая ниже 3й передачи,
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 19.05.2017, 12:00 | Сообщение # 145
Олег не скажи, я тоже не рысак, 100 в основном, ну на обгоне 120, иногда больше, смотря какая ситуация, но с турбиной на много уверенней, а если с грузом--атмосферник и турбина это вообще земля и небо.
Дата: Пятница, 19.05.2017, 17:04 | Сообщение # 146
Дело привычки.
Делал перегон около 100км, Поехал со мной за компанию товарищ, водит БМВ 530ку дизеля, попросил порулить. Пробовал идти на обгон Фуры, видел бы ты его глаза когда он вылетел на встречку, и понял - что реально не вытягивает обгон перед встречной машиной где-то посреди обгоняемой фуры.
Дальше понты кончились, стал реально расчитывать свои силы.
Поговорка в действии - Не уверен не обгоняй.
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Пятница, 19.05.2017, 21:16 | Сообщение # 147
Черный чак все осталось и турбина ,и коллектора, и сам движок старый целиком!Только турбину скорее всего надо ремонтировать!А это опять же деньги и я думаю не малые,так что как я и говорил нет смысла!Я согласен со всеми Вами ребята!Я тоже не гонщик!Я только хотел сказать,что по сравнению с турбинкой,разница чувствуется!А по поводу кузовного ремонта скажу одно,что бы было хорошо,надо целиком кузовную деталь ставить,а не лотать!В одном месте сделал,вскоре в другом полезет!Если металл уже пошел,так он и пойдет дальше!Там где я поменял целиком деталь ,там и стоит долго без ржавчины!У меня проблема с нижней частью(лонжероны и поперечины на днище)Не будем в этом разделе кузовной ремонт обсуждать,здесь тема тормозов!Всем спасибо!
Сообщение отредактировал ura - Пятница, 19.05.2017, 21:22
927 постов
Дата: Пятница, 19.05.2017, 21:25 | Сообщение # 148
Вот и я о том же, максималка конечно у турбо и атмосферника почти одинава, но ускорение и тяга у турбо конечно не стравнить с атмосферником.
Дата: Суббота, 20.05.2017, 06:50 | Сообщение # 149
ura, закажи картридж турбины,она стоит примерно 150 долярив,а поменять ее-дело получаса.
Всё прероборудование мотора в турбированный займет примерно пару дней.
Там всего-то дел,что поменять коллектора и поддон.
Но для замены впускного придется снять еще и ТНВД,без снятия можно,но требуется большая ловкость рук.
Дата: Суббота, 20.05.2017, 21:46 | Сообщение # 150
Я впускной коллектор не менял (докупил пару патрубков, и по месту "вывернулся"), и штуцер в поддон вварил тоже не снимая - только масло слил. Я бы может и снял его - но рейка мешала, а её я поленился сдвигать tongue .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Zmei99, Andrey75
