Масло в КПП и задний мост
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Все перечитал. Сколько людей столько мнений. Коробка МТ75 масло 1,25 +немного сверху я это понял. А какое масло лить не понятно. Прошу подытожить. Так же в задний мост. Сколько лить? Какое? Спасибо за понимание . Тема то обсосана. Просто целый форум не перечитать. А я уж 100 000 отошел а масло в кпп и мосту не менял. Время пришло!!!!!!!!!!!
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 26.05.2018, 23:18 | Сообщение # 171
Цитата Микхай ()
"ЛУКОЙЛ 80W90 TM-4 GL-4" четыре литра за 600
Ну вот - на 3 замены хватит, но тока на эту. Если найдёшь хорошую б/у - лей COMMA SX 75W90 GL4 - это замена родной COMMA MT75...
4589 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 11:31 | Сообщение # 172
Поддерживаю: лучше всего эти коробки работают на Комме.
Микхай Меня здесь нет
67 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 15:44 | Сообщение # 173
Моя уже в "коме", не знаю, когда рассыпется, но звуки уже совсем неприятные...
FORD Transit 100S 1996 2,5 TD
Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 15:55 | Сообщение # 174
Снимай, пока не поздно. Проверь выходы первичного и вторичного валов, и подтяни промежуточный...
3406 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 22:29 | Сообщение # 175
Поддерживаю...Тем более по горам гоняешь..
67 постов
Дата: Вторник, 29.05.2018, 19:08 | Сообщение # 176
Сегодня вечером залил в КПП "ЛУКОЙЛ 80W90 GL-4" и добавил тюбик 20 грамм молибденовой присадки "Ликви Моли", завтра поеду насиловать коробку дальше. В данный момент пока нет возможности делать замену коробок...
P. S. Попытался найти в Сочи трансмиссионное масло с молибденом, но по ходу такого нет в природе, только присадки в тюбиках.
Добавлено (29.05.2018, 19:08)
Проехал на последней смеси трансмиссионки и присадки почти тысячу км и ..., у меня такое чувство, что не в присадке дело, а в трансмиссионном масле! На более густом масле работа КПП стала намного тише во время движения. Я так думаю, что надо сделать ещё одну замену масла в КПП и залить ещё более густое масло и без присадки. Не знаю, какое масло следующее по густоте... Сейчас залито "ЛУКОЙЛ 80W90 GL-4", завтра пойду на авторынок "Алмаз" в г. Ростов-на-Дону и поищу более густое трансмиссионное масло. Присадку пока заливать не буду.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Вторник, 29.05.2018, 19:13 | Сообщение # 177
Микхай, А в Сочах подорожник растёт? biggrin
http://vovan.by/
67 постов
Дата: Вторник, 29.05.2018, 19:23 | Сообщение # 178
В городе-курорте Сочи всё растёт, сейчас мушмула (мачмала) поспела. Про подорожник не знаю, не нюхал...
4589 постов
Дата: Среда, 30.05.2018, 11:51 | Сообщение # 179
Можешь залить 75W-140, такое тоже есть, равно как и 85W-140.
Только зимой приколы начнутся, я лично пробовал  biggrin . Пока коробка не прогреется - передачи переключаются меееееееедленно, и постоянное высокое усилие на рычаге, вообще не понятно, включено или нет.
И если в мороз сразу после запуска отпустить сцепление - кажется что мотор вместе с коробкой вокруг оси провернется ...
67 постов
Дата: Среда, 30.05.2018, 13:28 | Сообщение # 180
Про вязкость я всё прекрасно понимаю, Спасибо Вам Огромное! Минеральное масло использую с апреля по октябрь. В данный момент минеральное трансмиссионное масло "ЛУКОЙЛ 80W-90 TM-4 GL-4" работает в моей КПП МТ75 без нареканий, плюс молибденовая присадка "Ликви Молли". Шумы из КПП во время движения уменьшились, стало тише. При переключении с первой на вторую происходит не включение второй передачи, приходится делать двойной быстрый выжим педалью сцепления по типу "ГАЗ-51", после чего вторая включается без проблем. Ещё не всегда включается задняя передача, но после того, как при полностью нажатой педали сцепления сделать несколько ходов туда-сюда рычагом КПП, задняя включается без проблем. В скором недалёком будущем планирую сделать ещё одну замену масла в КПП на более густое и это будет опять минералка, подбор трансмиссионного масла для КПП делаю методом "тыка", чтобы меньше шумела КПП и включались все передачи без проблем. Сейчас заметил то, что при использовании более густого масла, КПП МТ-75 работает тише, но передачи включаются с трудом...
