Замена заднего ступичного подшипника.Тип моста 34 и 51
BoozyteuR Меня здесь нет
1068 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 21:14 | Сообщение # 41
Perchic_r, у нас резиновые кольца продаются только в комплекте с подшипником. А если попробовать использовать герметик-прокладку?
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 22:34 | Сообщение # 42
BoozyteuR, спасибо а подскажи такой вопрос меду ступицей и полуосью прокладка ставится или нет
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
1068 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 23:08 | Сообщение # 43
Perchic_r, Насколько я могу судить, такие прокладки начали устанавливаться только с 2002 года. То есть, на модели до 2000 года они не были предусмотрены. Но опять же, можно попробовать использовать жидкий герметик.
167 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 12:17 | Сообщение # 44
BoozyteuR, Спасибо попробую а там как будет получится или нет время покажет ещё раз спасибо
Добавлено (09.05.2018, 12:17)
Всем Привет всё сделал резинку нашёл на рынке 30 руб шт дополнительно ещё герметиком с прокладкой течи нет всё еормально ещё обнаружилась верхняя лопнутая пружина тормозных колодок пришлось купить за одно и увидел какие у меня гайки заднего моста они у меня круглые с четырьмя прорезями или пазами не знаю как правильно обозвать и их ухе откручивали зубилом надо будет их прикупить а остальное всё вроде в норме да из-за лопнутой пружины еле съёмником снял барабан с трудом и скрипом стянул  вторую сторону буду смотреть после командировки поеду или в Ростов или в Краснодар куда направят
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
bananamania Меня здесь нет
115 постов
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 10:00 | Сообщение # 45
Добрый день. И всё-таки подскажите по размеру головки для снятия подшипника. мост - тип 34, передаточное число - 4,56. Заранее благодарен
Ford transit 1998 2.0 DOHC
1068 постов
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 12:22 | Сообщение # 46
bananamania, берешь штангенциркуль или линейку и замеряешь диаметр по кромкам сальника. У меня получилось 60мм.
115 постов
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 14:24 | Сообщение # 47
Так я ж для того и спрашиваю, чтоб не снимать колесо и мерять, а купить сразу голову и ехать ремонтироваться)
Добавлено (25.07.2018, 16:02)
В общем на мой мост идет голова на 56. Все поменял, все отлично. Теперь другая проблема, не могу открутить пробку в редукторе, чтоб масла долить. Но, как говорится, это уже соовсем другая история))
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 26.07.2018, 21:47 | Сообщение # 48
А какое масло доливать будешь? Ты знаешь, какое там залито? Чтобы открутить пробку - постучи по ней молотком, но без фанатизьму...
115 постов
Дата: Пятница, 27.07.2018, 16:29 | Сообщение # 49
Выбор малса - это вторая проблема, а вот первая- это открутить пробку. Уже и стучали и наваривали гайки и ничего непомогает
1068 постов
Дата: Пятница, 27.07.2018, 20:13 | Сообщение # 50
bananamania, а просто как следует нагреть пробку и потом уже откручивать - не пробовал?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: AIACI
