МТ75
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 09:23 | Сообщение # 1181
Цитата Димарик ()
При снятом заднем фланце КПП обнаружил продольный люфт вторичного вала- пару миллиметров точно. Он изменится с подтяжкой промвала?
Не изменится.Продольный люфт вторички меряется при затянутом фланце. Должен быть не более нескольких "десяток".Иначе - замена подшипника вторичного вала.
Пром вал - отдельная тема. Даже если немного побрякивает - на ходимости КПП это никак не сказывается.Но на снятой КПП лучше устранить дефект.
А то,что вместо стандартного масла типа АТФ залил нормальную трансмиссионку 75W80 - это только в плюс.Ходимость КПП увеличится в разы (да и шума поменьше). Минус один - при морозах ниже 20 утром на не прогретой коробке передачи потуже переключаются.
bumer750 Меня здесь нет
91 пост
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 19:32 | Сообщение # 1182
Интересны  ощущения на новом масле после коммы
3415 постов
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 21:26 | Сообщение # 1183
При затянутом не пробовал- забыл, честно говоря...Сразу кардан прицепил....
Одна коробка разобранная лежит. Всё средств не хватает купить шестерню и подшипники...А эта, на которой езжу- в планах на реставрацию....Вот только сроки неизвестны smile ..
Обязательно, как только сниму....Заодно хочу и подшипник в маховике махнуть...
Стараюсь при таких температурах не ездить....Ну а если приходится- что ж поделать...На таком морозе и движок не греется, и тормоза не те....
Добавлено (17.03.2019, 21:29)
Не понял- это вопрос? Написать какие будут ощущения на новом масле?...Или утверждение? smile
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 01:10 | Сообщение # 1184
Димарик;]75W80 GL-4...Посмотрю- как оно в эксплуатации...
Да нормально в эксплуатации будет я себе в 2015г в лагуне в КПП менял заодно и в транзите поменял на 75W80 (не знаю что там было до этого залито разницы никакой не заметил ни зимой ни летом может чуть тише стало) Сечас 307 пыж лагуну сменил тоже масло в КПП поменял только фирма ENI она дешевле да и большая вероятность не нарваться на подделку. ТОТАЛА И ЭЛЬФА 5W40 в РБ оригинала нет.Наверное только на СТО у диллера.Канистры.пробки.этикетки. наклейки официального поставщика в РБ все научились подделовать только по акцизу небьется(масло изготовленов румынии по акцизу бьется моторное масло только кому акциз дали на ИП или фирму небьется и это не на рынке а в магазинах продается) . Атак 75W80 для французких авто,а 75W90 для немцев.
Сообщение отредактировал borok - Понедельник, 18.03.2019, 01:26
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 10:28 | Сообщение # 1185
Ребят,вот куда эта штука в коробке устанавливается,подробнее? https://ford-transit.spb.ru/korobka...._kpp_mt
AIACI Я где-то здесь
Я где-то здесь
384 поста
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 12:12 | Сообщение # 1186
Это сальник вала переключения передач на коробку мт 75 но на 2000-2005 г , красный колпачек это установочный , когда сальник забьется на место колпачек выкидывается .
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 13:01 | Сообщение # 1187
То есть он не на мою машину? surprised Ведь у меня же тоже стоит 75
Добавлено (18.03.2019, 13:02)
И на фига я его купил sad
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 14:58 | Сообщение # 1188
МТ75 не ставилась на эти годы  wink .
Я где-то здесь
384 поста
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 18:11 | Сообщение # 1189
Добавлено (18.03.2019, 18:11)
Добавлено (18.03.2019, 18:14)
Все коробки 5 ступенки на заднем приводе на этих годах МТ 75 .
Прикрепления: 8084464.jpg (231.1 Kb)
3415 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 23:13 | Сообщение # 1190
И в 2014 ставилась коробка МТ-75? wacko
Добавлено (18.03.2019, 23:15)
Данный сальник подойдет на Ford Transit задний привод с механической коробкой передач МТ75 с 98-14 год, Scorpio c 85-98 год, Sierra 87-93
год.
Эта инфа с сайта.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
