РЕССОРНАЯ тема
andrey_ltd
7 постов
Дата: Четверг, 20.06.2013, 22:42 | Сообщение # 1351
Интересно, а на заводе-рессорке размеры нужных листов могут знать? Или придется где-то искать самому???? Если что у кого-нить есть чертежи? Я попробую сходить...
TRANSIT 2000-2006 (FY), 300L Series, 2001г, 2.0L Duratorq DI(100л.с.), Regular Cargo Van LCF (средняя крыша), переделанный англичанин
Сообщение отредактировал andrey_ltd - Четверг, 20.06.2013, 22:44
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 20.06.2013, 22:44 | Сообщение # 1352
нужно поузнавать.а то оми подпросели очень сильно. как что узнаю отпишусь.
Дата: Четверг, 20.06.2013, 22:51 | Сообщение # 1353
скорей всего не знают-хотя.в нете должны быть но рыть надо самим.но сначало сходите на завод.мож у них криза уже прошла,не берутся.на проходную,отдел маркетинга.
V1tas
199 постов
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 07:34 | Сообщение # 1354
Люди, вопрос! у меня машина перекошена на правую сторону из-за прогнутой правой рессоры, а точнее её верхнего самого длинного листа - он стал почти ровный, а должен быть вогнутый (он называется подкоренной?) так вот как устранить проблему оптимальным способом? вариант1 - тупо заменить всю трёхлистовую рессорину на новую: цена вопроса 140$ за рессору + работа вариант2 - что-то подложить/заменить
ЧТО ВЫ ПОСОВЕТУЕТЕ? з.ы. и сколько обойдётся выравнивание машины с усилением рессор (добавлением 4 листа)
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
spy808
33 поста
Дата: Вторник, 16.07.2013, 22:15 | Сообщение # 1355
Доброго времени суток!!! Народ выручай!!! такое дело стоят на моём "Транзитёре" рессоры , не понятно что и как слева 3 штуки возможно родные но перевязаны всякими проволочками и переложены резиночками, а вот справа вообще черте что, видимо коренная родная и еще 3 всяких разных. В общем решил я всё это дело поменять, подвернулись мне рессоры новые по дешовке. Человек занимается зацацками чисто на бусы, один такой в городе, уже проверенный, частенько к нему заезжаю, клялся и божился что рессоры от моего старичка и немецкие, обошлись 170$ пара однолистовые короче как на разборке б.у.шка. Полезли мы вчера с кумом менять я ему говорю что какое то у меня предчувствие не хорошее, давай всё по меряем, приложили рядом новую к старой не снимая, вродь всё гуд. Начали снимать, стремянки конечно не открутились, мы их поломали на х... , но не страшно у меня новые были, скинули старую рессору, всунули новую, по длине всё стало, а вот центрирующий болт который в самой рессоре на 5 см вперёд если сравнивать со старой, теперь не знаю что делать!!! В общем сняли обе положили рядом и давай всё перемерять, длина таже, задний саленблок такой же только внутренняя металлическая втулка по мощнее, передний саленблок отличается диаметром внутреннего отверстия, на новой 20 - на старой 18 и болт тоже 18 соответственно новая немного болтается в не зажатом состоянии, а вот центровочный болт ровно на 5 см вперёд!!!! Подскажите что делать!!!!! Думаю может просто просверлить еще одну дырку в рессоре в нужном месте???
FT 100 пассажир (8+1) короткий подвышенный; 90г., 2.5Д, Бош жЁлтый как одуванчик, раскрывушка, кпп МТ-75
Andreich1137
461 пост
Дата: Вторник, 16.07.2013, 22:27 | Сообщение # 1356
Сделайте фото!
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Andreich1137 - Вторник, 16.07.2013, 22:30
spy808
33 поста
Дата: Вторник, 16.07.2013, 22:50 | Сообщение # 1357
могу сфоткать только новую, старая стоит на машине
Andreich1137
461 пост
Дата: Среда, 17.07.2013, 00:01 | Сообщение # 1358
spy808, spy808, когда рессоры менял тоже сантиметров семь болт от отверстия отошел, дернул мост по сильнее все зашло на свои места
Skype: andreich1137
spy808
33 поста
Дата: Среда, 17.07.2013, 21:50 | Сообщение # 1359
на грузовике может это и получилось бы, а у меня пассажир - колесо в арку не влазит....
ft-master
Дата: Пятница, 19.07.2013, 11:08 | Сообщение # 1360
Цитата (spy808) скинули старую рессору, всунули новую, по длине всё стало, а вот центрирующий болт который в самой рессоре на 5 см вперёд если сравнивать со старой, теперь не знаю что делать!!! В общем сняли обе положили рядом и давай всё перемерять, длина таже, задний саленблок такой же только внутренняя металлическая втулка по мощнее, передний саленблок отличается диаметром внутреннего отверстия, на новой 20 - на старой 18 и болт тоже 18 соответственно новая немного болтается в не зажатом состоянии, а вот центровочный болт ровно на 5 см вперёд!!!! Это рессоры со смещенным центровым.Ставятся на шестишпилечные мосты.А у тебя рессора равноплечевая .
