РЕССОРНАЯ тема
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Пятница, 27.11.2009, 00:19 | Сообщение # 221
вот
Прикрепления: 2567151.jpg (160.2 Kb)
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Дата: Пятница, 27.11.2009, 00:27 | Сообщение # 222
-=torpedo=-,
фотку в инете увидел. что будет на самом деле не знаю. но амортер врятли выдерет. там амортер как направляющяя работает. снизу пружына в мост упирается сверху в болт.
судя по фото Михалыч, ничего ему не будет
Дата: Пятница, 27.11.2009, 01:04 | Сообщение # 223
-=torpedo=-, "но так же выдернуть амортизатор может.... "
Ерунда то, что -то похожее на мото стоит, толко там нагрузки в разы меньше.
Выдернуть не выдернет , но при перегрузе "нечаянном" может то чудо рассухариться и перестанет присутствовать как элемент подвески. Да и текут они..... короче - КОЛХОЗ.
456 постов
Дата: Пятница, 27.11.2009, 21:24 | Сообщение # 224
тарасевичь, да ему нечего и небыло по трасе 80 -90 км
правда по городским дорожкам очень тяжело двигателю!!!
и в подьем если дуже крутой по второй поднимались!!!
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Суббота, 28.11.2009, 19:45 | Сообщение # 225
Михалыч, Дурное дело не хитрое,только для чего ?
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 14:39 | Сообщение # 226
Лопнула задняя рессора.Тут писали что подходит от патриота.Попробовал поставити ,получилось мост смещается на4см вперед.Из за этого не влезают колеса в арку.Колеса 195/70 R14.Кто ставил рессоры от УАЗ подскажите как быть.Зарание благодарен.
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 15:21 | Сообщение # 227
есть в народе поговорка!
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!
центрующие отверстия нада пересверливать. а то и кардан не влезет. сделаеш криво будет боком ехать, резину жрать, кардан ломать в итоге мост убъет.....
832 поста
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 22:39 | Сообщение # 228
тарасевичь, А она на первой кочке по старому отверстию лопнет!
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 23:31 | Сообщение # 229
Ilka19780930, "Попробовал поставити ,получилось мост смещается на4см вперед.Из за этого не влезают колеса в арку."
Обдумай мыслю увеличить размер задней серьги, т е отведеш рессору назад. какой тоннаж думаеш возить?
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 23:43 | Сообщение # 230
то о чем я говорю, имеет позицию 7.
Добавлено (30.11.2009, 23:43)
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ:
Удлинение серег рессор.
При помощи новых серег рессор можно поднять машину на некоторую высоту. Высота подъема равна примерно половине удлинения серьги. Нельзя слишком сильно поднимать автомобиль таким способом, так как при этом рессора отклоняется от горизонтального положения, изменяется траектория движения оси колес. Максимально разумной длиной серег является такая, при которой конец рессоры, за который крепиться серьга, находится на таком же расстоянии от земли, как и середина рессоры. Дальнейшее удлинение серег приведет к снижению проходимости. Новые серьги изготавливают усиленными, с внутренней перегородкой, так как при большей длине необходимо удерживать большее усилие в боковом направлении.
Прикрепления: 2557452.jpg (18.4 Kb)
