РЕССОРНАЯ тема
zh170671iaa
Дата: Суббота, 23.10.2010, 00:08 | Сообщение # 521
Quote (k750) У тебя я смотрю коренной и подкоренной+лыжа ? и рессоры почти ровные. да , все заводское и нетронутое. рессоры "ровные" , серьги отведены мах назад, колеса колеблются только в вертикальной плоскости , без ухода назад. шлицевое кардана, втулки рессор - в норме. мне , если возить тонну - но нужно подкинуть еще 1 лист.
k750
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 00:15 | Сообщение # 522
Я так понял ты столько не возишь,а у меня получатеся то вообще пустой то кг 300 то тонна ,а то и поболее бывает но разово как правило.
divide et impera
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 00:21 | Сообщение # 523
k750, тебе одно спасение - купить електро /автонасос для подкачки шин . Если пустой, приспустить резину, умягчить ее . До погрузки - донакачать. - твои проблемы рессорная подвеска не решит - нужна пнемовмоподвеска.
k750
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 09:51 | Сообщение # 524
Ну у меня резина вся С ка её нельзя качать меньше определённого объёма ,а электронасос у меня всегда с собой,по кличке ураган)))))качает что невменяемый ! Просто даже не знаю на следующую машину брать резину не грузовую ? Просто было как то что колесо гуля надулась,правда старая покрышка была,хотел последнюю поездку в 80 км и выбрасывать,не успел. Получается грузовая резина не пробиваемая ,пока новая можно запаску не возить вообще,плюс высокое давление в шинах даёт накат и если в яму влетел или люк то перескочил и дальше поехал,но жосткость хода по нашим долбаным дорогам просто капец,если выезжаешь на отремонтированую нормально то сразу всё ок становится. тут есть тема о пневмоподвеске ,сейчас почитаем !
divide et impera
XpandeR
885 постов
Дата: Вторник, 26.10.2010, 00:16 | Сообщение # 525
k750, там читать нечего, главное бабло копи)
k750
Дата: Среда, 27.10.2010, 01:08 | Сообщение # 526
так бабло главное не только накопить но и разумно распределится им !))))
divide et impera
Дата: Четверг, 04.11.2010, 18:44 | Сообщение # 527
Привет всем, вообщем может кому пригодится мой опыт (который был здесь описан..), Транзит 2001 год, коротыш, средняя крыша. Сломалась рессора, у меня стояли по одной на каждой стороне, позвонил по магазинам, цены от 7 до 18. Почитал форум, купил рессоры от УАЗ Хантера, за 5000 рупиков оба, 8 салентблоков по 10 руб., отдал мастерам по газелям, предварительно предупредил, что длинное плечо рессоры на перед (67-68 см), короткое назад (65 см). Поставили, машина приподнялась не сильно, на пустую по мне стала даже как то мягче, под грузом (пока грузил около 800 кг), как была так и осталась, немного тока села. Так что спасибо форумчанам за совет, а то без форума купил бы одну рессору за от 7 и до 18. Позже может выложу фотки.
ft-master
Дата: Четверг, 04.11.2010, 21:16 | Сообщение # 528
NAP34, .Фото не помешает.
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 05.11.2010, 19:08 | Сообщение # 529
Зачем в коренных листах родных фордовских рессор (до 2000 года) центральное отверстие под болт сверлят на разном расстоянии??? Начал менять рессоры, у новой отверстие смещено к заду на 20 мм, в результате чего колесо почти упёрлось в арку и это на пустой машине!!! Завтра придётся делать сборную солянку, коренные свои оставлять, а остальные листы от новых рессор...
ft-master
Дата: Пятница, 05.11.2010, 21:34 | Сообщение # 530
Quote (transit150) Начал менять рессоры, у новой отверстие смещено к заду на 20 мм, Обычно смещение вперед на шестишпилечных до 91года.Смещение назад ни на одном транзите не встречал
