РЕССОРНАЯ тема
Добрый
210 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 19:35 | Сообщение # 511
Какой нагрузки будет достаточно (собственый вес)? Или чем нить подргрузить, у меня автобус ?
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 19:45 | Сообщение # 512
просто зажми и не парься
Добрый
210 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 19:48 | Сообщение # 513
Хочется чтоб поработало хоть первое время
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 19:58 | Сообщение # 514
ну если качество нормальное... то поработает..., я покупал дешевые, сезон не поездил- вхам, подороже купил два года стоят
Добрый
210 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 20:13 | Сообщение # 515
Спасибо, по дороже ето скока, я взял по 40 грн.(4 евро) с виду вроде ничего.
k750
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 22:49 | Сообщение # 516
Такой вот вопрос по рессорам.поставил новые ресоры.получается состоит из лыжи.корневого листа и два листа от газели подпиленные под форд.(имеют особенность выгнуты как на спринтере что начинает каждый следующий лист работать по мере увеличения нагрузки) Вопрос.во первых болтов на стяжку едва хватает.во вторых очень жёстко машину трусит.ежу часто пустой или с маленьким грузом 400-600 кг.бывает гружу 1100-1200 тогда машина что каравелла едет мягко и то иногда подпрыгивает. Спрашивал у итех кто ставил ресоры что может вынуть один лист.говорят будет тогда маловато.у меня есть подозрение что им просто чем больше листов тем бабла больше и тупо выгодно.ктонибудь ездит с меньшим количеством листов ?Какова реальность и тд ?
divide et impera
Ford6226
70 постов
Дата: Пятница, 22.10.2010, 23:00 | Сообщение # 517
Quote ктонибудь ездит с меньшим количеством листов У меня лыжа+под.+корен.Результат.Порожняком,прыгает,До 700кг.супер,после-перегуз. Я хотел сказать,что не поганяеш.
Ford Transit 1997 2.5
Сообщение отредактировал Ford6226 - Пятница, 22.10.2010, 23:07
zh170671iaa
Дата: Пятница, 22.10.2010, 23:09 | Сообщение # 518
Quote (k750) Спрашивал у итех кто ставил ресоры что может вынуть один лист.говорят будет тогда маловато.у меня есть подозрение что им просто чем больше листов тем бабла больше и тупо выгодно.ктонибудь ездит с меньшим количеством листов ?Какова реальность и тд ? Ты и у меня спрашивал, я не знал твою предисторию, то и ответил стандартно - оставь все как есть. вот как у меня: все по теме , даже не знаю, можно ли вынуть один лист, скорее всего нет - пакет подобран, пакет работает. выгиба у ресор нету , ну и нехай - чем ниже центр тяжести, тем большую скорость можно развить, по условиях устойчивости. Quote (Ford6226) Порожняком,прыгает Посмотрите втулки/сайленблоки задних амортизаторов.
Ford6226
70 постов
Дата: Пятница, 22.10.2010, 23:38 | Сообщение # 519
Quote Посмотрите втулки/сайленблоки задних амортизаторов. Вся подвеска в порядке.Может проблема в манере езды?Вот я товарищу говорю(который мне коробку продал),жужжит на 5-й после 70-ти,а он мне,у вас другая проблема,спрашиваю,какая(ответ смешной),у вас очень тихо в машине.Во-как. Может требую от нее,как от легковой?
k750
Дата: Суббота, 23.10.2010, 00:06 | Сообщение # 520
У тебя я смотрю коренной и подкоренной+лыжа ? и рессоры почти ровные. У меня пакет получается каждый пакет сделали одинаковыми,я спрашивал если вынуть говорят будет слабовато,но насколько не объяснили,700 кг маловато конечно я 1000 беру и не заметно почти . Фоток в реали нету пока есть только фотка при изготовлении,сейчас гляну если тут то скину.Добавлено (23.10.2010, 00:05) --------------------------------------------- Кстати как у кого фото открывается ?Может меньше делать что бы легче могли открыть у кого интернет слабый ? Просто у меня до 70 мегабит качает я не замечаю . Добавлено (23.10.2010, 00:06) --------------------------------------------- Задние амортизаторы ок проверял уже,тем более что после горе мастеров и повидемому от тряски,потерялся и раскрутился болт на одном из амортизаторов,как раз тот что они откручивали!
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Суббота, 23.10.2010, 00:03
