РЕССОРНАЯ тема
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:24 | Сообщение # 651
кто его знает что и как должно быть. знаю как быть не должно. и знаю что бывает от того что делают так как не должны быть.
Andry Меня здесь нет
124 поста
Дата: Суббота, 19.03.2011, 19:26 | Сообщение # 652
Quote (тарасевичь)
+1! biggrin Если листы отдельно продаются, купить оригинал. Если тока рессора в сборе, ну тогда думать...
Transit VAN 300MWB 2010
Shustryi Меня здесь нет
56 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 21:34 | Сообщение # 653
Quote (Talon)
Shustryi,а стремяночки не коротенькие? сколько отдал за рессору??
Стремянки родные, можно ещё одну подкинуть. За ресору отдал 30 $
Вчера вёз 1,6 т. Всё нармуль. Правда всё по ровной дороге.
форд транзит 1996г. 2,5д 56kw (краб) BOSH
грузовой, удлинённый, подвышенный
Сообщение отредактировал Shustryi - Понедельник, 21.03.2011, 21:46
Дата: Среда, 23.03.2011, 21:52 | Сообщение # 654
Shustryi, чёто дешево, я на жданах меньше 80 не нашел, пришлось брать
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 00:31 | Сообщение # 655
Quote (Andry)
Листы у Форда нет в оригинале отдельно, только рессора в сборе!
Все остальное не оригинал Германия (редкость), в основном Турция(ширпотреб)!
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 11:17 | Сообщение # 656
под словом оригинал понимается запчасть от автомобиля форд а не от другой марки. в основном попадается фуфло но есть канторы занимающиеся изготовлением. они способны выкатать рессору под нужные характеристики.
333 поста
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 12:34 | Сообщение # 657
Quote (тарасевичь)
под словом оригинал я подразумеваю , ту запчасть на которой выбито FoMoCo!
56 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 16:54 | Сообщение # 658
Quote (ICEMAN)
FoMoCo! ни FoMoCo! , а 1,6т держит отлично и машина то, для работы (чтобы зарабатывать) А не тратить, FoMoCo! стоить будит МnoKo! biggrin
Дата: Вторник, 03.05.2011, 22:09 | Сообщение # 659
Сегодня созрел для замены сайлентблоков рессоры с правой стороны.
Левую менял два года назад,пока замечаний нет.
Запчасти были куплены давно,почти год катались в машине.
Снял рессору,для этого пришлось резаком наполовину срезать гайку болта крепления переднего конца рессоры.
Болт оказался тоже подгулявшим,слегка надрезанным краями кронштейна.
Наибольшим ударом было то,что лопнуло заднее ухо!
Бюджет замену рессоры не предусматривал,решил приварить ухо.
Не знаю,надолго ли хватит моего "колхоза"... sad
Прикрепления: 9838373.jpg (319.4 Kb) · 7959562.jpg (297.9 Kb) · 6174585.jpg (287.5 Kb) · 4749213.jpg (294.7 Kb) · 6011171.jpg (304.8 Kb)
Дата: Вторник, 03.05.2011, 22:17 | Сообщение # 660
Продолжаю отчет.
Из куска трубы 4" отрезал кусок,загнул по сайлентблоку,приерил,закрепил,обварил,резаком прогрел шов докрасна,медленно остудил,запрессовал сайлентблок.
Замок прихватил двумя точками.
Запрессовал передний сайлентблок.Прессовал в тисках,покачивая рессору из стороны в сторону.
Чтобы загнать сайлентблок в ухо до конца,использовал упоры.Для переднего подошла головка на 50 мм для ступичных гаек мостов до 92 года. biggrin
Прикрепления: 7488740.jpg (294.2 Kb) · 4815820.jpg (299.6 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
