РЕССОРНАЯ тема
тарасевичь
Дата: Суббота, 06.08.2011, 20:11 | Сообщение # 731
serj-ford40066, думается там сайлентблок и скорее он идет всборе с серьгой. у меня сильно деформирован. замену поотдельности не представляю.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Valeriy313
279 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 21:21 | Сообщение # 732
Quote (serj-ford40066) что там? Прикрепления: 4596278.jpg(182Kb) Стоит сайлентблок,отдельно продается,но по экзисту не пробивается.В магазинах продается вместе с серьгой. Это я переписал с этого сайлентблока 8CVB5A546-AA(аналог)
Сообщение отредактировал Valeriy313 - Суббота, 06.08.2011, 21:30
Дата: Среда, 10.08.2011, 23:00 | Сообщение # 733
Доброй ночи всем . Вопрос простой стоит один кроеной хочу добавить еще кто не будь занимался этим ,и если не трудно что подходит из наших рессор , и какой результат.
Tundra
1255 постов
Дата: Четверг, 11.08.2011, 22:05 | Сообщение # 734
Quote (Solovei) какой результат. Отрицательный. Сломало весь пакет по центрирующему болту. Лучше пневмобаллоны или отбойники подлиннее и крупнее.
Хочу установить подрессорники по типу газелевских, чтоб порожняком так не долбило, как с обычным добавлением листов и проходимость не страдала. Посмотрим что получится.
тарасевичь
Дата: Четверг, 11.08.2011, 23:44 | Сообщение # 735
Tundra, в оригинальном исполнении подрессорный лист прямой и толстый. как у меня.
kire4
138 постов
Дата: Пятница, 12.08.2011, 15:41 | Сообщение # 736
олег 163 не дружище я их в гараж на черный день припрятал но в принципе если тебе очень надо видел я у мужика одного тоже есть точно такие же поговорю с ним посмотрим что он скажетДобавлено (12.08.2011, 15:41) --------------------------------------------- мужики я вот никак не пойму почему вам не нравятся газоновские ресоры ? у меня на старом стояли и никаких проблем не было возили и по 1000 и 1200 и никаких проблем не было правда в основном я меньшие грузы возил но приходилось и так грузить. или вы по больше грузите ???
Ford TRANSIT 2003г. 2,0 TDi 5+1 короткий низкий R16
Дата: Пятница, 12.08.2011, 16:58 | Сообщение # 737
Не путай модели у меня нет болтов ,Поставил ПО 2 листа волговских кажется ,правда отпилил 10 см ,посмотрем что будет ))
Сообщение отредактировал Solovei - Пятница, 12.08.2011, 17:00
Дата: Суббота, 13.08.2011, 15:04 | Сообщение # 738
Valeriy313, тарасевичь, благодорю за информацию
Tundra
1255 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 22:10 | Сообщение # 739
Quote (тарасевичь) Tundra, в оригинальном исполнении подрессорный лист прямой и толстый. как у меня. У тебя со 190L рессора? Таких в магазинах не видел, обычно подрессорник толще и длиннее и загнут. Хотя были догадки, что оригинал не загнут. Ибо по уму машина должна разбить отбойники, но рессору не сломать.
Quote (Solovei) Не путай модели у меня нет болтов ,Поставил ПО 2 листа волговских кажется ,правда отпилил 10 см ,посмотрем что будет )) Да какая разница какие модели, малолистовые рессоры - говно, это медицинский факт. Летят на всех моделях и марках у всех кто регулярно возит по 1.5 тонны. Эта всемирный сговор производителей
тарасевичь
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 08:57 | Сообщение # 740
Tundra, рессоры самые большие должны быть. и падоть на отбойник. но чегото ломает раньше чем достает отбойник. а воще отбойник должен быть на рессоре или только сверху? тот что толще и длиннее это не подрессорник это подкоренной. и то везде он разный. подрессорник толстый прямой самый нижний лист. разве однолистовые расчитаны на полторы тонны? этож какой толщины они должны быть?
