Подвесной подшипник
Wayder
169 постов
Дата: Суббота, 09.02.2019, 10:37 | Сообщение # 441
Цитата Andrey_FT98 (  ) Wayder, дело не в подвесном,смотри колеса.Возможно-рулевое или подвеска.
Ты прав. Поначалу было не заметно. Но таки вылезло настолько , что уже стало видно невооруженным глазом :),- повело задние шины. Причем со сдвигом параллельно боковой плоскости шины. Вчера купил новые и поставил.
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15 https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
Сообщение отредактировал Wayder - Суббота, 09.02.2019, 10:39
Marko
4 поста
Дата: Суббота, 23.02.2019, 08:45 | Сообщение # 442
Форумчане, проконсультируйте, пожалуйста, нужен опорный подшипник (без самой опоры и внутренний диаметр подшипника 45 мм.) на карданный вал. (Трансит 2.5 дизель 1994 г.в.). Бюджет очень скудный. Кинул глаз на Meyle 514 018 3265 (стоит вообще недорого - 5$. Но меня смущает, что следующий по рейтингу (по цене) бренд стоит 10$ (это я имею ввиду febi 18824). Вопрос, не будет ли Meyle самый настоящий Китай?
Сообщение отредактировал Marko - Суббота, 23.02.2019, 08:45
Рауль
Дата: Суббота, 23.02.2019, 14:29 | Сообщение # 443
Цитата Marko (  ) Форумчане, проконсультируйте, пожалуйста, нужен опорный подшипник (без самой опоры и внутренний диаметр подшипника 45 мм.) на карданный вал. (Трансит 2.5 дизель 1994 г.в.). Бюджет очень скудный. Кинул глаз на Meyle 514 018 3265 (стоит вообще недорого - 5$. Но меня смущает, что следующий по рейтингу (по цене) бренд стоит 10$ (это я имею ввиду febi 18824). Вопрос, не будет ли Meyle самый настоящий Китай Попробую помочь...По этому номеру пробивается,что Мейле производство Германии,именно этот подвесной,но это неточно,я бы на вашем месте взял SKF 60092RS1LT10 он точно норм и стоит в России 768 рублей,переведи в гривны Если выбирать между Febi и SKF,то тут даже разговора нет,что брать SKF,бери лучше его,это оптимум  Добавлено (23.02.2019, 14:32) --------------------------------------------- Либо,если с деньгами не очень,то заказываешь Мейле,приезжаешь в магазин,смотришь по штрих коду страну производства,там вроде 13 цифр,не помню,есть специальные сайты и если Германия,то берешь его
Marko
4 поста
Дата: Суббота, 23.02.2019, 16:28 | Сообщение # 444
[quote=Рауль;465157]Либо,если с деньгами не очень,то заказываешь Мейле,приезжаешь в магазин,смотришь по штрих коду страну производства,там вроде 13 цифр,не помню,есть специальные сайты и если Германия,то берешь его [/quote] День добрый. Сделаю так как советуете! SKF 60092RS1LT10 у нас 20$. Не вариант.
Сообщение отредактировал Marko - Суббота, 23.02.2019, 16:30
Рауль
Дата: Суббота, 23.02.2019, 20:13 | Сообщение # 445
Цитата Marko (  ) деньгами не очень,то заказываешь Мейле,приезжаешь в магазин,смотришь по штрих коду страну производства,там вроде 13 цифр,не помню,есть специальные сайты и если Германия,то берешь его День добрый. Сделаю так как советуете! SKF 60092RS1LT10 у нас 20$. Не вариант.
Только главное пробивай по штрих коду,так как может быть написано на наклейке сделано в Китае,а по штрих коду Германия,значит производство Германии,так как фирмы наклеивают наклейки на любой товар этой или любой другой фирмы одну страну,им просто лень делать для каждого товара страну производства
3420 постов
Дата: Суббота, 23.02.2019, 22:15 | Сообщение # 446
Цитата Marko (  ) febi 18824). Что вы так все FEBI боитесь? Лично мне ничего плохого из этого бренда не попадалось. Подвесной ходит уже 70 тыс км, шумов ПОКА не слышу....Смотреть на САМ ПОДШИПНИК в опоре....Желательно чтоб был FAG...
Рауль
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 05:34 | Сообщение # 447
Цитата Димарик (  ) Что вы так все FEBI боитесь? Лично мне ничего плохого из этого бренда не попадалось. Подвесной ходит уже 70 тыс км, шумов ПОКА не слышу....Смотреть на САМ ПОДШИПНИК в опоре....Желательно чтоб был FAG..
Febi упаковщик,правда тоже пробивается как Германия производство.Я не против Febi совершенно,исходил из того ,что у человека напряг с финансами...Кстати может и SKF и Fag,Koyo,SNR,NTN быть,что тоже норм Может лучше и Febi взять...Тут сложно в выборе...Что лучше Мейле или Феби?Не знаю...По имени конечно Феби...А так сложно очень сказать  Добавлено (24.02.2019, 05:55) --------------------------------------------- Febi такая запчасть,что может упаковать запчасть оригинальную,Сакс,боге и т.д.. со сбитыми номерами не прошедшими контроль качества,ну так пишут в интернете,а может и левый Китай...Наверное идеально было б заказать и Феби и Мейле,пробить страну производителя и посмотреть какой фирмы подшипник...Скф,Фаг,койо и т.д.. И тогда решать...Надеюсь Marko меня услышит!
Marko
4 поста
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 10:28 | Сообщение # 448
Рауль, да читаю)) Заказал Мейли. По прибытию осмотрю и сделаю выбор (забирать или отказаться).
P.S. Почему вообще зашла речь о выборе бренда для подшипника подвесного? Все потому, что на САМ подшипник Мейли просят так "мало" денег, а вот на целостный подшипник с креплением (Meyle 714 151 0001) просят так "много". Ну вы же сами видели с чего та опора (крепление) этого подвесного состоит: метал, пластик и резинка-и.
[quote=Димарик;465164]Что вы так все FEBI боитесь?[/quote] Боюсь как раз не Феби, а Мейли, потому что цена существенно отличается.
Сообщение отредактировал Marko - Воскресенье, 24.02.2019, 10:32
Рауль
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 12:44 | Сообщение # 449
Цитата Marko (  ) .S. Почему вообще зашла речь о выборе бренда для подшипника подвесного? Все потому, что на САМ подшипник Мейли просят так "мало" денег, а вот на целостный подшипник с креплением (Meyle 714 151 0001) просят так "много". Ну вы же сами видели с чего та опора (крепление) этого подвесного состоит: метал, пластик и резинка Ну есть, например, NTN 6009LLU за него просят немного,меньше чем за Мейле,но фирма лучше  Добавлено (24.02.2019, 12:53) ---------------------------------------------
Цитата Marko (  ) S. Почему вообще зашла речь о выборе бренда для подшипника подвесного? Все потому, что на САМ подшипник Мейли просят так "мало" денег, а вот на целостный подшипник с креплением (Meyle 714 151 0001) просят так "много". Ну вы же сами видели с чего та опора (крепление) этого подвесного состоит: метал, пластик и резинка Чё то я тупанул Когда получишь Мейле,смотри не на страну производителя,а на то что за фирма подшипника...Koyo,SKF,FAG,SNR-NTN ,Мейла навряд ли производят подшипники,скорее заказывают...А почему дороже?Хз...наценка...А вообще легко установить этот подшипник?Ну я так понял в старый?Не знаю...
Marko
4 поста
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 15:59 | Сообщение # 450
[quote=Рауль;465177]Чё то я тупанул Когда получишь Мейле,смотри не на страну производителя,а на то что за фирма подшипника...Koyo,SKF,FAG,SNR-NTN ,Мейла навряд ли производят подшипники,скорее заказывают...А почему дороже?Хз...наценка...А вообще легко установить этот подшипник?Ну я так понял в старый?Не знаю... [/quote] Да, несложно выбить опору (подвеску или как там правильно ее назвать) с подшипником, а потом в старую опору (подвеску или как там правильно ее назвать) вставить сам подшипник. Как получу/не получу - отпишусь. Ставить не спешу подшипник, так что сам для себя раз и на всегда разберусь по поводу Meyle 514 018 3265.
Сообщение отредактировал Marko - Воскресенье, 24.02.2019, 16:00
