Подвесной подшипник
3405 постов
Дата: Вторник, 25.10.2022, 22:45 | Сообщение # 521
6006.2RSR Так написано на ФАГовской коробке. И ещё написано- Мерседес-Бенц. Т.е на Мерс подходит, на гену, вроде бы...
Рауль
Дата: Вторник, 25.10.2022, 23:12 | Сообщение # 522
Цитата Димарик (  ) 6006.2RSR Так написано на ФАГовской коробке. И ещё написано- Мерседес-Бенц. Т.е на Мерс подходит, на гену, вроде бы Посмотрел ,есть все ,что угодно и Skf 800 рублей и KOYO аж 600 рублей и все остальное есть..
3405 постов
Дата: Четверг, 27.10.2022, 22:07 | Сообщение # 523
А КОЙО не лучше СКФа?
Рауль
Дата: Четверг, 27.10.2022, 23:09 | Сообщение # 524
Цитата Димарик (  ) А КОЙО не лучше СКФа? Нет,на одном уровне.
nikola1964
Я где-то здесь
1032 поста
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 17:23 | Сообщение # 525
Полез сегодня проверить подвесной подшипник ,крутнул,а он сухой и свистит,по ходу замена, а кардан ставил турецкий,возникает вопрос,как заказывать по вину или может не подойти?Добавлено (05.12.2022, 18:31) --------------------------------------------- Нашёл в инете ролик,из него понял,что на турецком диаметр подшипника на 30,а на оригинале 45,так что вопрос исчерпан.
3405 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 22:42 | Сообщение # 526
Цитата nikola1964 (  ) вопрос исчерпан. Чёй-та?У меня оригинальный кардан, а подшипники на 30....Замерить нужно. Или возьми 2- один потОм вернёшь...
Рауль
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 23:25 | Сообщение # 527
Цитата nikola1964 (  ) Нашёл в инете ролик,из него понял,что на турецком диаметр подшипника на 30,а на оригинале 45,так что вопрос исчерпан Есть оригинал и на 30 и на 45 ,но скорее всего конечно у тебя на 30 ,но не факт конечно
nikola1964
Я где-то здесь
1032 поста
Дата: Вторник, 06.12.2022, 08:20 | Сообщение # 528
Я вчера штангелем замерил внешний контур подвесного,так оригинал больше,поэтому ещё так подумал,а вообще мне Димкин вариант понравиосяДобавлено (06.12.2022, 08:30) --------------------------------------------- Тут смотрел. https://yandex.ru/video/preview/7304370922423365887 Добавлено (06.12.2022, 13:04) --------------------------------------------- Не поленился, замерил оба,насколько это возможно и получается,что оба подвесных на 45,на 30 турецкий никак не катит,так что по вину не прогадаю... Добавлено (06.12.2022, 16:40) ---------------------------------------------
Цитата serj-ford40066 (  ) Alexamig, на 45 это кардан коротыша а на 30 кардан длинного транзита на 2 подвесныхДобавлено (09.05.2011, 16:24) --------------------------------------------- встресаються редко карданы и на 30 на коротышах
Добавлено (09.05.2011, 16:26) --------------------------------------------- Alexamig, у тебя скорее всего стоят на 30 так как длинная база ! кстати какой кардан родной или турецкий крестовины на штопорках или на шайбах заваренных Почитал старые записи,вроде подтверждается,что у меня на 45...
3405 постов
Дата: Вторник, 06.12.2022, 22:54 | Сообщение # 529
nikola1964
Я где-то здесь
1032 поста
Дата: Среда, 07.12.2022, 07:26 | Сообщение # 530
Цитата Димарик (  ) А у тебя 2 подвесных стоЯт? На чердаке лежит оригинальный,не разборный и уже отколхозенный,на заднем фланце крестовина заварена шайбами,я с ним сравнивал,на нём можно ездить,но на определённой скорости вибрация, да не надёжный,того и гляди сварка отпадёт,вот я лет восемь назад и купил турецкий
