Карданный вал.
фрегат
67 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 12:24 | Сообщение # 631
началось! я два года назад купил турецкий за 200 долларов, шприцевал каждую замену масла, а результат - шлицевая болтается так что даже по городу ездить страшно , не то что на дальняк. Теперь о цене _ кардан на лоске 1500 грн , переходные пластины 500 и обрезка с балансировкой 1000, получаем 3000 гривен и кардан который тяжело убить. Я такое в 2004 на шкворневом транзите сделал и забыл о кардане! меня интересует какой свободный ход делают на шлицевой?
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
Сообщение отредактировал фрегат - Воскресенье, 27.01.2019, 12:26
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 18:24 | Сообщение # 632
У меня она была заржавевшая нафиг, вообще не двигалась . Т.е. ход подушек, компенсировал смещения моста . Так что двух сантиметров хода шлицевой - будет за глаза.
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 18:35 | Сообщение # 633
Цитата фрегат (  ) приобрёл сегодня вот такой карданчик, с газона 51.
Что-то мне подсказывает, шо шлицевая быстро разобьётся...  (не в том месте стоИт )... и крестовина рядом заодно...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 27.01.2019, 18:36
фрегат
67 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 19:32 | Сообщение # 634
на том что я переделал в 2004 за два года эксплуатации даже намёка на люфт на шлицевой не появилось, а крестовины там вообще ураган. потом пришлось буса продать, и дальнейшая судьба не известна. Фелuкс, спасибо! на всякий случай на пустой оставлю сантиметр, а при закрузке шлицевая будет растягиваться.
3430 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 23:01 | Сообщение # 635
Цитата фрегат (  ) закрузке шлицевая будет растягиваться. А разве не сжиматься? Кардан при загрузке короче становится...
фрегат
67 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 23:17 | Сообщение # 636
не, обратите внимание что при загрузке, или при выпрямление рессоры, у вас серьги заднего крепления рессоры уходят назад. соответственно и мост вместе с рессорой уходит назад.
loyha
131 пост
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 23:27 | Сообщение # 637
У меня кардан переделанный под газелевские крестовины и подвесные,так и покупал.Но сделано очень грамотно,видимо на какой-то фирме.ход в шлицэвой примерно 15-20мм. Фелuкс, было так-же на прошлом авто, с дурья решил почистить.почистил и стало болтаться и вибрация появилась.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 11:37 | Сообщение # 638
День добрый всем ,задам и я вопрос.У меня длинная база,стоят 4 крестовины и 2 подвесных.Вот уже второй раз меняю подвесной,и при покупке меня спрашивают,вам какой ? Смещённый или прямой,ребята где на длиной базе стоит смещённый а где прямой ?Добавлено (03.02.2019, 11:50) --------------------------------------------- Извиняюсь ! нашёл тему про подвесной,кину вопрос туда.Но ответ дождусь и тут.
Серж123
9 постов
Дата: Четверг, 14.02.2019, 10:25 | Сообщение # 639
[quote=фрегат;463884]приобрёл сегодня вот такой карданчик, с газона 51. Буду переделывать, может кто знает насколько должна быть выдвинута шлицевая на пустой машине? мне для расчёта длины надо.[/quote]
Доброго времени суток!! Интересует дальнейшая судьба Вашего девайса.. Сам думаю о достойной замене кардана на своё авто..Тоже, коротыш, 93г.в. Спасибо!!
Ford Transit 1993,4DA, L-120, краб короткий низкий
фрегат
67 постов
Дата: Четверг, 14.02.2019, 12:43 | Сообщение # 640
Недельку подождите, я сейчас приостановил работы по сем. обстоятельствам. как доделаю, обязательно выложу отчёт.
