Карданный вал.
Я где-то здесь
3430 постов
Дата: Суббота, 16.03.2019, 21:09 | Сообщение # 651
Турки неплохо ходят, если мазать с заменой масла в двигателе....
andrej553
107 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 08:51 | Сообщение # 652
Добрый день, по моему пришло время и мне занятся карданом, большой люфт в шлицах, хотя по незнанию и неопытности недавно заменил крестовины и подвесной а при ремонте не придал значения шлицам. Вот теперь думаю не выдумывать велосипед а купить новый DP GROUP и вот если можно пара вопросов : эти карданы отбалансированы и с метками на шлицевом ? И самый главный вопрос, какой мне нужен кардан (снять и пойти в магазин не могу, живу в селе и до цивилизации пара часов на машине), по документам форд 1994, но за несколько лет понял что это "сборная солянка" , обычный пассажир 8-мь мест, низкий, кардан на одном подвесном, хозяин отдал старый кардан он толще и с завальцованными чашками крестовин, на машине стоит кардан тоньше и разборные крестовины. Может кто даст код кардана что б подобрать Турецкий, а то на фото пошож а по факту может не подойти. Спасибо
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 10:22 | Сообщение # 653
Купи б/у на ОЛХ.
фрегат
67 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 17:59 | Сообщение # 654
Димарик, Именно турецкий у меня за два года и пошабашил, смазывал каждую замену масла и две крестовины из трёх поменял. Правда когда занимался газоновским карданом мне балансировщик сказал интересную вещь - что карданы с пластиковым напылением являются так называемыми сухими шлицевыми и смазываются крайне редко и только силиконовыми смазками
Добавлено (18.03.2019, 18:01) --------------------------------------------- andrej553, у меня тоже коротыш с низкой крышей, кардан от фланца до фланца ровно 200 см. 94 гв
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
Сообщение отредактировал фрегат - Понедельник, 18.03.2019, 18:02
AIACI
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 18:24 | Сообщение # 655
Цитата andrej553 (  ) andrej553 Для начала , какие у тебя стоят колеса , 14 или 15 , то этого зависит длинна кардана , и в 94 году была и старая морда и новая , какая у тебя ? От этого зависит расстояние до подвестного от коробки .
Я где-то здесь
3430 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 23:08 | Сообщение # 656
фрегат, может быть как повезёт?....Я купил турка вместе с подвесным в сборе. Мазал крестовины с заменой масла. Проехал более 130 тыс.км- ничего не менял.Тьфу-Тьфу-Тьфу . Крестовины на стопорах.
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 18.03.2019, 23:09
andrej553
107 постов
Дата: Вторник, 19.03.2019, 15:00 | Сообщение # 657
[quote=AIACI;465845]Для начала , какие у тебя стоят колеса , 14 или 15 , то этого зависит длинна кардана , и в 94 году была и старая морда и новая , какая у тебя ? От этого зависит расстояние до подвестного от коробки .[/quote] Колеса на 14, отверстия под подвесной видел что уже пересверлены, фото морды сделал. \[quote=Andrey_FT98;465819]Купи б/у на ОЛХ.[/quote] Да я вроде и не против, да вот только осталось уточнить какой, может действительно 200 см.
OLEG_K
265 постов
Дата: Вторник, 19.03.2019, 17:11 | Сообщение # 658
Цитата Фелuкс (  ) 4) Даем остыть, разбираем, вычищаем/вымываем/зачищаем от шлака - и радуемся.
Уважаю самоделкиных..но интересно- сколько после такого ремонта отходило шлицевое. Не в курсе насколько там чего стянуло, но после термического вмешательства шлицы обычно долго не живут, как не крути- сварка сама по себе есть концентрат напряжений, и металл вокруг отпущен,т.е становится "мягок", да еще и прогрев с "утяжкой" получается неравномерный , а в трех сегментах по кругу..думаю здесь не утяжка, а деформация отдельных элементов, в результате которых некоторые шлицы таки зажимают ответные инесут всю нагрузку..но именно "некоторые" , а не все, да и к тому же с нарушенными мех свойствами. Да , на первых порах покажется все гуд..но долго ли радоваться?.. Чисто ИМХО..Все таки- сколько уже отходил подобный ремонт?
Сообщение отредактировал OLEG_K - Вторник, 19.03.2019, 17:12
фрегат
67 постов
Дата: Вторник, 19.03.2019, 17:25 | Сообщение # 659
andrej553, у меня всё такое же как у тебя, коробка мт 75, мост 4,56 и год такой же. Лезь под машину и меряй длину от фланца коробки до фланца моста и от коробки до подвесного. Будет у тебя два твоих размера,что касается диаметров то каждый производитель использует свой. важно чтобы фланцы были как у тебя фордовские
andrej553
107 постов
Дата: Вторник, 19.03.2019, 20:20 | Сообщение # 660
Фрегат Спасибо, буду мереть.
