Карданный вал.
AIACI Меня здесь нет
386 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 16:53 | Сообщение # 741
90 % потому что в 00-02 году  ставились еще и карданы с крестовинами окерненные как и до 00 года , и ведь его могли когда то поменять целиком ,
крестовина которая на мосту всегда стоит 30,2*92 , а те что возле подвесных если стоят со стопорными кольцами то 30,2*82 , а если окерненные то 27*75 , были еще карданы где первый узел от коробки был не на резиновой муфте а на крестовине , эти карданы шли только 00 и 01 г , и там всегда стоят крестовины 27*75 .
vint Меня здесь нет
40 постов
Дата: Вторник, 24.11.2020, 21:26 | Сообщение # 742
И ценники на крестовины не серьезные какие то. Куда не звонил, везде от 3500 за штуку просят. Типа немецкие  . А начал узнавать, фирма немецквя , а делают китай, тайвань, польша..... На рынке взял турецкие по 650р
Добавлено (21.01.2021, 19:59)
А кто знает ? На  средней базе два подвесных. Они оба со смещенным центром или нет ?
Форд транзит 2005г дизель 2,4
386 постов
Дата: Пятница, 22.01.2021, 07:41 | Сообщение # 743
В общем  без разницы , главное сам подвесной возьми хороший ,   самый простой вариант это SVAG  , там и резинка хорошая и подшипник  сносный ,  либо другой вариант он лучше , покупаешь любой  подвесной , главное с МЯГКОЙ резиной , выкидываешь от туда подшипник , а туда ставишь  вот этот .Это лучший подшипник из всех что можно найти в этом размере , он с 2 сальниками с каждой стороны .
Э
Прикрепления: 2267925.jpg (50.0 Kb)
Сообщение отредактировал AIACI - Пятница, 22.01.2021, 08:17
3430 постов
Дата: Пятница, 22.01.2021, 23:33 | Сообщение # 744
Вот если б кто-то ещё выложил инструкцию по извлечению подшипника из резинки( с фото)- цены б этому человеку не было. Я сколько не пытался- не получалось. Что-то рвалось или гнулось....уже не помню, но ТОЧНО отправлялось в мусорку....
vint Меня здесь нет
40 постов
Дата: Вторник, 26.01.2021, 20:57 | Сообщение # 745
Почему без разницы ? Ведь центр у них различается . Выше или ниже
3430 постов
Дата: Вторник, 26.01.2021, 22:10 | Сообщение # 746
vint, в том смысле, что без разницы - какие ставить. Со смещённым центром или нет. Главное, что они одинаковые были.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 29.01.2021, 16:07 | Сообщение # 747
Цитата Trans025 ()
сейчас снова (спустя 8-9 т. км) опять шумит!! То есть за пробег в 12 т. км это четвёртый раз!!!
В чём может быть причина столь малого срока службы подвесного??
Сразу замечу, что на другом Транзите я менял подвесной (по моему той же фирмы, кажется FEBI) и он служит уже не знаю сколько
Объясни мне один момент,почему не ставишь оригинал,он в цену Febi?
Добавлено (29.01.2021, 16:09)
Тем более в оригинале идёт Fag ,он же ина ,чешского производства wink
Дата: Пятница, 29.01.2021, 16:14 | Сообщение # 748
Может там дисбаланс остался?
Дата: Пятница, 29.01.2021, 16:18 | Сообщение # 749
Я вот тоже так думаю, неспроста это, ненормально wink
Дата: Пятница, 29.01.2021, 16:20 | Сообщение # 750
И ещё нужно брать оригинал,так как он практически в цену Febi wink Так как Ford меняет номера запчастей,чуть ли не каждый год,то по одному номеру он может стоить 4500 ,а по другому 1600 biggrin
Добавлено (29.01.2021, 16:26)
Цену перегнул 2200 стоит wink
Добавлено (29.01.2021, 16:27)
Нашел даже за 1943 рубля wink
Добавлено (29.01.2021, 16:29)
Febi стоит 1800 surprised wink
