Карданный вал.
Дата: Суббота, 08.05.2021, 14:28 | Сообщение # 791
Зачистишь шлицы, появится люфт, появится вибрация на ~100км/ч.
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 00:02 | Сообщение # 792
тогда получается что соединение неподвижное? т.е. мне нужно реально киянкой простучать чтобы шлицы зашли. и не понятно тогда насколько нужно в шлицах утопить, на подвижном бы само установилось как я понимаю
Ford Transit 1991 2.5 D
Сообщение отредактировал gmoh - Воскресенье, 09.05.2021, 00:03
3430 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 00:08 | Сообщение # 793
У меня тоже напыление такое есть. Думаю, что это не завод, хотя......Но трогать его точно не нужно! А у тебя, думаю, что-то попало(песчинка или заусенец от напыления. Может смазка такой эффект даёт....Разработается на месте.
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 01:29 | Сообщение # 794
так заусенец там не один. там со многих щлицов прямо тонкими пластиночками отломались кусочки. попробую аккуратно зачистить края покрытия
Спасибо.
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 07:54 | Сообщение # 795
Киянкой тоже не правильно, но соединение должно быть плотным.
У меня когда слезло покрытие окончательно, стало немного телепать на 110км/ч(3000об на 5й).
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 10:24 | Сообщение # 796
Спасибо
пойду заново отмою посмотрю где есть выступы и задиры на покрытии
а 110 в час пока  мне не грозит, 80 на пятой это предел пока что biggrin
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 11:13 | Сообщение # 797
С исправным ТНВД даже на самом тяговом мосту должен достигать этих значений)
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 15:44 | Сообщение # 798
ну да, я о этом думаю давно.
хозяин прошлый считал что ему плохо отхонинговали цилиндры, а мне по ощущеииям больше на сбитую  подачу кажется
ну вот как раз летом к забору поставлю буду искать причину
Добавлено (09.05.2021, 22:31)
все собрал, прокатился все ок.
пончл почему по шлиуам туго шло- собирал по старым меткам, мои стерлись. потом нашел свои царапки и зашло как надо. хотя не должно так быть наверное по хорошему
3430 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 22:58 | Сообщение # 799
ну, можно ещё раз разобрать и попробовать выяснить в чём дело. А можно радоваться тому, что всё хорошо закончилось и кататься happy
Добавлено (09.05.2021, 22:59)
gmoh, а мост какой? Передаточное в смысле...У меня когда был 5,13- педаль в пол и 85 км , не больше. Зато трогаться можно было на 3-й довольно комфортно smile
Добавлено (09.05.2021, 23:00)
Правильность установки меток ГРМ для начала проверить бы....
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Вторник, 11.05.2021, 12:06 | Сообщение # 800
да, про метки я тоже помню.
мост не самый тяговитый, со второй можно на льду както трогаться но третья не потянет.
есть у меня подозрение что прсле капиталки либо не по меткам собрали либо клапана не отстроили либо не протянули голову.
но в мотор полезу не раньше чем стройку закончу основную, сейчас без машины никак
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
