Задний мост
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 03.03.2015, 12:26 | Сообщение # 2741
Коробка воет
Что-то я не сталкивался чтоб коробка выла. Редуктор - да, но чтоб коробка?
Дата: Вторник, 03.03.2015, 13:41 | Сообщение # 2742
Есть такое чудо) Потек сальник,перегрелась коробка...
Звук как на ГАЗельке biggrin
Дата: Вторник, 03.03.2015, 16:50 | Сообщение # 2743
scott84, бывает! подшипники, что ли? ХАДОшка не помогает?
МТ75 она неубиваемая.
Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:22 | Сообщение # 2744
У меня не Мт75...
залил только в мост,немного помагает
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Суббота, 07.03.2015, 20:59 | Сообщение # 2745
А кто может подсказать: какой размер гипоидного смещения в транзитовском редукторе?
Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 08:14 | Сообщение # 2746
На предмет чего? Зачем?
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 00:48 | Сообщение # 2747
MadMaks, на предмет установки транзитовской пары в передний мост от полноприводной газели... Ставлю "бегемота" (мк2) на полный привод, рассчитал: под 4 ступку коробку  и колеса 30-31" надо редуктора 4.11 - у транзита есть такая пара, а у ГАЗа - только 4.3(многовато) или 3.91(маловато)...
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 10:21 | Сообщение # 2748
katz, Понял, вопросов нет.
Честно говоря на мой взгляд дюже хлопотно, помимо всего есть почти матерные слова:"боковой зазор, смещение и пятно контакта".
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 13:05 | Сообщение # 2749
MadMaks, это все победить не проблема - а вот гипоидное смещение должно соответствовать...
Хлопотно, конечно - но полный привод, если умеешь им пользоваться, заменяет АБС, ЕСП и систему стабилизации... А мне приходится мотаться зимой по Карелии, там это - необходимо на заметенных и обледенелых дорогах
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 13:24 | Сообщение # 2750
На драйве был бегемот на УАЗовских мостах и раме. Можно попробовать мосты от патриота, тоже колея похожа на бегемотовскую и, помойму, это всеже проще, чем пихать фордовскую пару в ГАЗовский мост. Еще вариант, разваренный мост от Паджеро2, там есть пара 4.3 и на драйве есть Бегемот с таким мостом.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, эйван
