Задний мост
Nikola78
323 поста
Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 18:58 | Сообщение # 3381
 Подшипник дифференциала,написано TIMKEN USAДобавлено (06.08.2017, 18:58) --------------------------------------------- Окончательные выводы делать пока рано , но я оочень доволен...
Сообщение отредактировал Nikola78 - Воскресенье, 06.08.2017, 18:54
Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 21:53 | Сообщение # 3382
Nikola78, титанический труд! Надеюсь,не забудешь отписаться о достигнутых результатах в виде шума. Получай заслуженный + в репу!
MadMaks
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 10:19 | Сообщение # 3383
Nikola78, размеры регулировочной шайбы, при регулировке пятна контакта щупами мерял? На Ниве как я помню градация шайб вроде через 0,05мм.
Nikola78
323 поста
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 15:08 | Сообщение # 3384
черный_чак, Ездил по городу только пока,от редуктора шумов нет,но у меня транзит шасси может просто не слышу. Есть всякие небольшие шумы ,особенно когда движешься по абсолютно новому асфальту,но хоть в натяг ,хоть накатом шум не меняется...Резина может шумит?? MadMaks, Я не знаю с какой градацией идут наши шайбы ,мне просто повезло что подошла родная. Но если бы не подошла,пришлось тогда подыскивать другую,по моему раньше в exist их видал... Шайба ровно 2каДобавлено (07.08.2017, 15:08) --------------------------------------------- Надо у ООО ТРАНЗИТ спросить,про градацию шайб,но они дорогущие...
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 22:46 | Сообщение # 3385
Nikola78, коль ты не менял ни пару,ни корпус редуктора,то старая регулировочная шайба должна была подойти без измерений. В чем ты и убедился. Однако это не умаляет твоих заслуг!
MadMaks
Дата: Вторник, 08.08.2017, 14:01 | Сообщение # 3386
Цитата черный_чак (  ) коль ты не менял ни пару,ни корпус редуктора,то старая регулировочная шайба должна была подойти без измерений Да щас! Просто повезло, может габаритная ширина подшипника была полнее. Износ главной пары еще никто не отменял. При регулировке зазора в зацеплении редуктора б/у пятно контакта неизбежно смещается к началу вал-шестерни. А значит шайба должна быть толще.
Дата: Вторник, 08.08.2017, 14:39 | Сообщение # 3387
MadMaks, точность изготовления таких подшипников-очень высокая. Считается,что при замене только подшипников нет необходимости подбирать толщину шайбы.
Дата: Вторник, 08.08.2017, 14:50 | Сообщение # 3388
Цитата MadMaks (  ) Износ главной пары еще никто не отменял. Точность подбора толщины шайбы 0,05 мм. Какова толщина слоя цементации на зубьях? До 0,5 мм? И вот представь себе,что в результате износа полностью съеден самый верхний самый прочный полированный слой зуба,толщиной более 0,05 мм. Шум работы такой пары можешь представить? Как самолёт на взлете?
MadMaks
Дата: Вторник, 08.08.2017, 15:59 | Сообщение # 3389
Цитата черный_чак (  ) Какова толщина слоя цементации на зубьях?До 0,5 мм? Обычно по ЕСКД 0,8-1,2мм. Встречал 1,0-1,5мм.
Цитата черный_чак (  ) И вот представь себе,что в результате износа полностью съеден самый верхний самый прочный полированный слой зуба,толщиной более 0,05 мм. Ты не путай понятия "самый верхний","самый прочный", "полированный" - "самый верхний","самый прочный"Твердость цементированного слоя на толщину 0,3-0,5мм (может и больше) будет приблизительно одинакова. - "полированный" - ????? - точность изготовления зубчатых колес в машиностроении обычно - 8-С (точнее не целесообразно), т.е. зуборезка и шевинговка до 7 класса, затем после термообработки точность падает на 1 и составляет 8 класс. Для конических - черновое и чистовое строгание. То что они блестят это приработка.
Цитата черный_чак (  ) в результате износа полностью съеден ... слой зуба,толщиной более 0,05 мм Ты еще учти угол конуса зубчатого колеса около 30 градусов. При износе около 0,05мм получишь что подвигать нужно около 0,2мм?
Цитата черный_чак (  ) Считается,что при замене только подшипников нет необходимости подбирать толщину шайбы Подшипники подчиняются общим законам, и имеют свой (пускай и более точный) допуск на изготовление. Ты же недавно сам говорил про износ?
alexweis
166 постов
Дата: Пятница, 08.09.2017, 18:18 | Сообщение # 3390
И снова здорова. Потек сальник хвостовика. Купил новый и полез менять. Открутил кардан, и оказалось что гайка притяжения фланца трохи откручена,отсюда и мотыляние фланца и течь масла. Возможно сальник и нормальный,если поплотнее затянуть гайку. Менял ровно год назад,отъездил максимум 6000.км. Отсюда и вопрос. На сколько плотно надо затягивать гайку ? Не по принципу ли подшипника ступицы,чтобы было маленькое "хождение" ? И как ее стопорить,кернить что ли ? Звеняйте за нубский вопрос,но лопатить всю тему нет времени. Благодарю за понимание и ответ.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
