Задний мост
Дата: Пятница, 08.09.2017, 21:58 | Сообщение # 3391
Цитата alexweis ()
На сколько плотно надо затягивать гайку ? Не по принципу ли подшипника ступицы,чтобы было маленькое "хождение"
До полного отсутствия люфта при  свободном вращении.
Цитата alexweis ()
И как ее стопорить,кернить что ли ?
 Она держится за счёт натяга распорной втулки (и к тому же сама по себе самоконтр)
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 09.09.2017, 00:36 | Сообщение # 3392
MadMaks,!!!5+
alexweis Меня здесь нет
166 постов
Дата: Суббота, 09.09.2017, 09:47 | Сообщение # 3393
Втулку обязательно новую ставить или старая сойдет ?  Менять сальник как показано в данном ролике (соблюдая все его рекомендации) ?
https://youtu.be/IucMESdSGyM
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Суббота, 09.09.2017, 09:48
AIACI Меня здесь нет
386 постов
Дата: Суббота, 09.09.2017, 11:31 | Сообщение # 3394
Демпферная втулка новая обязательна .
Но я от них отказался лет 10 назад , вместо их я делаю жесткую не деформируемую , мароки по подгонке больше но зато надежна и многоразова , подгоняю без сальника до исчезновения люфта , а после ставлю сальник и зажимаю меторовой трубой , еще не было случая что бы открутилась .
166 постов
Дата: Пятница, 15.09.2017, 17:49 | Сообщение # 3395
Парни,а что с этим делать ? Посоветовали не до конца посадить сальник.
Сообщение отредактировал alexweis - Пятница, 15.09.2017, 18:01
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 15.09.2017, 19:15 | Сообщение # 3396
Не до конца. А чтобы ровно встал сальник - сделай упорную шайбу под обойму сальника 1,5-2 ммм, например - из пластиковой канистры...
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Суббота, 16.09.2017, 19:31 | Сообщение # 3397
ИИнтересно какой мост выносливее на 5 шпилек(14R) или на 6 шпилек (15R)?
Nikola78 Меня здесь нет
323 поста
Дата: Суббота, 16.09.2017, 20:13 | Сообщение # 3398
А сам как думаешь.? wink
382 поста
Дата: Понедельник, 18.09.2017, 19:08 | Сообщение # 3399
Я понимаю 6 шпилек мощней.я хотел узнать про редуктор.разговаривал с одним белорусом на пароме в Крым.он рассказывал что большие мосты тихоходны, и редуктор капризный.Просто у меня есть мост на 6 шпилек.хочу подкинуть.посмотрел с спереди вроде бы не сложно поменять с 14r на 15 r
Добавлено (18.09.2017, 19:04)
Посоветуйте пожалуйста.стоит менять подвеску на 6 шпилек.или оставить как есть?
Добавлено (18.09.2017, 19:08)
Предыдущий хозяин,оторвал одну шпильку на 5 ти шпилечном.вот я и думаю поменять подвеску.На 6 тр шпилечном и шпильки по серьезнее.и ещё вопрос.как узнать скоростной редуктор на 6 ти шпилечном мосту?И подойдёт по креплениям?
Сообщение отредактировал and-reey - Понедельник, 18.09.2017, 19:13
Дата: Понедельник, 18.09.2017, 19:57 | Сообщение # 3400
На 6-шпилечном нет скоростного редуктора, а так, снять крышку и посчитать зубья.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
