Задний мост
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Пятница, 13.04.2018, 11:45 | Сообщение # 3541
Belomor, смотри по каталогам и по объявлениям в регионе (или по соседним регионам). Вообще, мало информации. Мы не знаем, какую ты пару хочешь там заказать и на какой мост. Как минимум, на коротыши до 1991 года ставились 3 варианта мостов:
1. Тип 32 F (цельная балка с круглым чулком)
2. Тип 34 H узкий
3. Тип 34 H широкий
Вариант 1 имеет отдельные передаточные числа (4.63 и 5.14)
Варианты 2 и 3 отличаются размерами шлицев полуосевых шестерен, а также посадочным диаметром ведомой шестерни.
Belomor Меня здесь нет
11 постов
Дата: Пятница, 13.04.2018, 12:19 | Сообщение # 3542
[quote=BoozyteuR;456122]2. Тип 34 H узкий
3. Тип 34 H широкий[/quote]
а как их отличить?
если с дизеля поставить, полуоси тоже менять нужно?
1062 поста
Дата: Пятница, 13.04.2018, 12:30 | Сообщение # 3543
Belomor, в первую очередь, разница в колее. Узкий имеет ширину колеи 1500 мм, а широкий - 1700.
Что поставить? Редуктор в корпусе или мост в сборе с редуктором?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 13.04.2018, 12:32
11 постов
Дата: Пятница, 13.04.2018, 12:48 | Сообщение # 3544
[quote=BoozyteuR;456124]Редуктор[/quote]
только редуктор, бензинку не найти
1062 поста
Дата: Пятница, 13.04.2018, 12:58 | Сообщение # 3545
Belomor, так тебе какой редукторе в итоге нужен?
Дата: Пятница, 13.04.2018, 18:17 | Сообщение # 3546
Нет понятия дизель/бензин, есть только передаточное число и на 88г оно может быть и 3.9, такой найти непросто.
1062 поста
Дата: Пятница, 13.04.2018, 18:25 | Сообщение # 3547
v_a,
Да его сейчас уже и не сыщешь. Однако, его можно заменить вседоступным отечественным аналогом - там тебе и 3.91, и 4.56, и 5.13. То же самое, что и у Типа 34.
Дата: Пятница, 13.04.2018, 22:46 | Сообщение # 3548
Соболиный мост вкатить и делов, если не принципиальна узкая колея, конечно:)
1062 поста
Дата: Пятница, 13.04.2018, 22:55 | Сообщение # 3549
v_a, у Соболя те же 1700мм.
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 06:48 | Сообщение # 3550
У бензики полуося короче,и редуктор другой.Я тоже пробывал как то....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: den7043, Shrek, Tema0900
