Задний мост
3406 постов
Дата: Среда, 25.12.2019, 23:28 | Сообщение # 3831
эйван, я бы сначала попробовал сделать так:
Цитата v_a ()
гайка тянется до исчезновения осевого и радиального люфтов, и появления небольшого сопротивления вращению, всё.
brontozjabra Меня здесь нет
53 поста
Дата: Четверг, 26.12.2019, 23:09 | Сообщение # 3832
Мой опыт общения с тоетами говорит, что если загудел диф (открутилась гайка, ушло масло, .. т.д. и т. п.), то поможет только замена ВСЕХ подшипников (обязательно внутренний на морковке) и дистанционной втулки. И то, если машина проехала не много с момента обнаружения трабла с мостом.
В противном случае только на разборку..
Добавлено (26.12.2019, 23:13)
Димарик, затягивая гайку, вы смещаете пятно контакта на внешний радиус большой шестерни
Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный.
VW Т4 1997г. каравелла
2093 поста
Дата: Пятница, 27.12.2019, 00:16 | Сообщение # 3833
Не знаю сегодня немного поколдовал над ним но прокатится не успел.
Завтра попробую напишу.
Добавлено (27.12.2019, 00:16)
Добавлено (27.12.2019, 17:28)
Ничего не получилось шумит все ровно но на скорости около 100 почти неслышно smile буду искать б/у.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Пятница, 14.02.2020, 12:16 | Сообщение # 3834
Цитата OLEG_K ()
Мужики. в планах заменить подшипники хвостовика редуктора (подшипники дифференциала сменил много лет назад, а вот хвостовик трогать побоялся  ).Хочу наверстать упущенное.
Ну вот..и завершилась моя эпопея с подшипниками, надеюсь. Так что небольшой типа отчет. На хвостовик приобрел подшипники фирмы Тимкет (а ля США %), пара обошлась в 1500грн ). Подшипники диффа менялись относительно недавно, потому они и остались, производства KOYO, Все поставил как и было с завода, без каких либо перерегулировок. Гайку хвостовика не смог дотянуть до прежнего места ( метки сделал перед разборкой) буквально на 7-9градусов. При этом уже чувствовалось небольшое усилие  при вращении хвостовика рукой. Более насильничать не стал. Втулку распорную не менял. Заметка для себя на будущее- проверить затяжку гайки как нибудь через пару тыс км.
Итог сего действа- мост едва слышен в районе 90км/ч,видимо все же износ пары сказался, ни до этой скорости, ни выше моста не слышно вообще. Я доволен. smile
3406 постов
Дата: Пятница, 14.02.2020, 21:57 | Сообщение # 3835
OLEG_K, Ну и здОрово! У меня шумит, но я себя убеждаю, что это резина зимняя biggrin ..
По-колхозному оно так и делается...И ходит нормально...А что градусов не дотянул- так подшипники новые....В баксах сколько, а то я в гривнах ни бум-бум?....А если б поменял втулку и с шайбами заморочился(зазор в паре отрегулировал)- думаю, что вообще б не услышал мост....
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 14.02.2020, 21:57
2093 поста
Дата: Пятница, 14.02.2020, 22:11 | Сообщение # 3836
Ещё можит шуметь потшипники задней ступицы у меня так было а я все на резину думал.
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Суббота, 15.02.2020, 00:30 | Сообщение # 3837
По меньшей мере, стоило бы проверить преднатяг. Проделать это можно с помощью обычного кухонного безмена и бичевки, намотанной на фланец. Тем более, в букваре приведены конкретные величины. А "от руки" можно и ошибиться (недотянуть/перетянуть).
3406 постов
Дата: Суббота, 15.02.2020, 01:07 | Сообщение # 3838
У меня тоже как-то шумел, на другом мосту. Но он шумит всегда, с нарастанием звука пропорционально скорости.
265 постов
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 16:34 | Сообщение # 3839
62 примерно за оба. Timken подшипники.
В моем случае все же мост -вой был в основном при нагрузке. После сбрасывания газа становилось тише.
Может и так. Но езжу я мало на нем. Так что результат устроил меня и такой . На "мой век " хватит.
Спасибо всем за отзывы.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Воскресенье, 16.02.2020, 16:35
2093 поста
Дата: Вторник, 18.02.2020, 23:09 | Сообщение # 3840
Опишу чем закончилась моя ипопея с редуктором.
После того как по тянул я гайку хвостовика как и писал выше редуктор зашумел, но современем я уже свыкся и почти не замечал его, но позавчера остановился чтоб перекусить потом вышел сел включил заднюю и начался скрежет и цоканье вышел посмотрел под машину кардан на месте сел и потихоньку поехал домой на следующий день залез под машину подумав что опять гайка открутилась,скинув кардан и покрутив за хвостовик понял что не гайка и начал снимать его сняв и увидел что розлителся наполовину внутренний потшипник хвостовика и наверное первый раз когда открутилась гайка то хвостовик уходил назад и тем самым нарезал на корпусе деференциала зубья, так что я купил бу редуктор поставил и офигел как тихо стало в салоне :D.
Да, редуктор, который купил с выбивкой на ведомой шестерне 9-41 - это скоростной или обычный? Впринципе, и старый мой был такой же.
Прикрепления: 5840294.jpg (344.8 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, hmarun86, Sерж666, вевагр, Valterskott
