Задний мост
noise Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 28.08.2020, 13:53 | Сообщение # 3931
Ребят подскажите пожалуйста, у меня оказались разные ступицы и полуоси задние.
Вопрос не будет ли дисбаланса? Я другой редуктор ставлю, не хочу запороть. Вес наверное у них разный. (это я уточню, совсем забыл померять)
Думаю поискать ступицу "круглую" вместо "звезды",а полуось оставить как есть.
Прикрепления: 3861731.jpg (380.7 Kb) · 7456604.jpg (347.5 Kb) · 3135146.jpg (281.6 Kb)
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
BoozyteuR Меня здесь нет
1057 постов
Дата: Пятница, 28.08.2020, 14:06 | Сообщение # 3932
Год выпуска какой? И где там быть дисбалансу? Дисбаланс может быть обусловлен разницей масс ступиц, не более того, и то - несущественный и на скорость движения никак не влияющий. Хотя выглядит довольно необычно такая "солянка". Если мост узкий (впрочем, это видно по глядящим вперед амортизаторам), то без переделок по дифференциалу (может потребоваться замена полуосевых шестерен на сериях 91-00) подойдет редуктор до 91 г.в.
80 постов
Дата: Пятница, 28.08.2020, 15:12 | Сообщение # 3933
У меня редуктор есть в наличии, я в него попробую эти полуоси вставить. Посмотрим от какого года он.
Да узкий, бегемот у меня)
Кстати слева правая резьба))
Добавлено (29.08.2020, 08:10)
Я вставил полуось в редуктор новый, все вставилось и крутится, правда из-за свободного дифа редуктор не крутится, вопрос на засыпку, как ещё можно определить правильный у меня редуктор или нет?
Так ну судя по конструкции полуосевой шестерни, мои полуоси просто бы не залезли, либо болтались без зацепления, если редуктор не подходящий. Я правильно мыслю?
Сообщение отредактировал noise - Суббота, 29.08.2020, 08:25
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Вторник, 08.09.2020, 19:34 | Сообщение # 3934
Всем привет.на днях потек сальник хвостовика редуктора.ну думаю поменять не проблема.
тем более уже менял лет пять назад.купил фиксатор резьбы.сальник и полез под авто.сальник заменил.гайку закрутил.кардан поставил.
помню.что гайку нужно закручивать до первого сопротивления.а затем еще на 1-1.5мм. подтянуть.
чтобы был люфт.так и сделал.но после обратил внимание.что осевой люфт в редукторе стал примерно 2.5мм. против прежних 5мм.значит ли это.что я перетянул гайку?и какой д.б. этот люфт минимальным и максимальным.
транзит 92 года мост с 4.11 на 5 шпилек
1057 постов
Дата: Вторник, 08.09.2020, 20:40 | Сообщение # 3935
Что значит не крутится из-за свободного диффа? И что значит правильный/неправильный? Такого понятия для ГП нет, есть понятие симметричный/несимметричный, но оно для неполноприводных серий не применяется.
anisim86, гайку затягивать так, чтобы преднатяг подшипников хвостовика был на уровне 2,5 Н*м (с новым сальником).
517 постов
Дата: Вторник, 08.09.2020, 20:50 | Сообщение # 3936
 колеса и барабаны нужно снимать при этом?
Добавлено (08.09.2020, 21:04)
так понял нужно затягивать гайку и цифровым безменом тянуть вниз фланец за отверстие под болт в хвостовике редуктора пока не покажет 0.25кг.?а если не получится.то менять распорную втулку? wacko
сори.если пишу чушь.для меня это дремучий лес.
Добавлено (08.09.2020, 21:11)
BoozyteuR, может знаешь.кто в городе может нормально отрегулировать и посмотреть мой редуктор.сам я чего то боюсь нарукожопить.
есть у меня такое свойство cry
Сообщение отредактировал anisim86 - Вторник, 08.09.2020, 21:07
1986 постов
Дата: Вторник, 08.09.2020, 21:17 | Сообщение # 3937
Когда откручивали надо было пощитать на сколько оборотов выкрутили потом новую гайку на столько же оборотов закрутить и все.
517 постов
Дата: Вторник, 08.09.2020, 21:54 | Сообщение # 3938
эйван, поздно уже.да и не уверен.что было как положено-в смысле.что гайка могла и приоткрутиться.
1057 постов
Дата: Вторник, 08.09.2020, 22:15 | Сообщение # 3939
Если барабаны прихватывает, то лучше их снять. Иначе показатели могут исказиться.
Верно. Затягиваем с небольшими углами.
Если перетянуть, то втулка будет уже непригодна.
517 постов
Дата: Вторник, 08.09.2020, 22:49 | Сообщение # 3940
Цитата anisim8647522т.е.если завтра я лезу под машину и не откручивая гайку.проверяю момент проворачивания вижу.что он меньше 2.5Нм.то достаточно просто заново открутить гайку.промазать фиксатором и подтянуть до 2.5Нм
А если момент больше 2.5Нм.то тогда нужно менять втулку?
Сообщение отредактировал anisim86 - Вторник, 08.09.2020, 23:13
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Добрый, 00Жанна00, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, gryn, nikola1964, Musha, Обан, Fordовод, Evgeniy1961
