Задний мост
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Пятница, 11.09.2020, 09:14 | Сообщение # 3951
Этот редуктор серии до 91 года. Подходит на узкий мост.
noise Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 11.09.2020, 11:13 | Сообщение # 3952
BoozyteuR, спасибо, за ответы.
Добавлено (14.10.2020, 07:14)
Вопрос касательно редукторов до 91 года, где взять запчасти? Например ДП групп (Турки) делают только на более свежие от 91 года.
Хочу перебрать свой скоростной 3,9, а чем это делать непонятно.
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 00:01 | Сообщение # 3953
разобрался)_
Сообщение отредактировал anisim86 - Воскресенье, 25.10.2020, 19:56
80 постов
Дата: Четверг, 29.10.2020, 06:07 | Сообщение # 3954
Подскажите плиз https://prom.ua/p655779110-remkomplekt-reduktora-zadnego.html
такой ремкомплект подойдёт под редуктор ДО 91 года
genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Четверг, 19.11.2020, 21:34 | Сообщение # 3955
Всем привет. Можно ли подобрать гайку хвостовика редуктора моста. Аналог или что из отечесвеного подойдёт , или только фордовская? Мост Н,34
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
1062 поста
Дата: Четверг, 19.11.2020, 22:07 | Сообщение # 3956
genri81,
Снимай размеры (диаметр, шаг резьбы) и подбирай по ним.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 19.11.2020, 22:15 | Сообщение # 3957
Вот эта гайка? https://ford-transit.spb.ru/zadniy-....rd_tran
2093 поста
Дата: Пятница, 20.11.2020, 00:41 | Сообщение # 3958
Гайка одноразовая либо садить на герметик чтоб неоткрутилась
517 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 18:17 | Сообщение # 3959
https://49.img.avito.st/640x480/9899299349.jpg
всем привет!
ребята подскажите какое передаточное у этого редуктора?
3406 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 21:27 | Сообщение # 3960
Я в бирках не силён, вот если б редуктор был снят- можно было бы зубья посчитать biggrin . А он Транзитовский ?
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 21.11.2020, 21:28
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nikola1964
