Задний мост
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Пятница, 28.08.2020, 14:06 | Сообщение # 3931
Год выпуска какой? И где там быть дисбалансу? Дисбаланс может быть обусловлен разницей масс ступиц, не более того, и то - несущественный и на скорость движения никак не влияющий. Хотя выглядит довольно необычно такая "солянка". Если мост узкий (впрочем, это видно по глядящим вперед амортизаторам), то без переделок по дифференциалу (может потребоваться замена полуосевых шестерен на сериях 91-00) подойдет редуктор до 91 г.в.
noise Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 28.08.2020, 15:12 | Сообщение # 3932
У меня редуктор есть в наличии, я в него попробую эти полуоси вставить. Посмотрим от какого года он.
Да узкий, бегемот у меня)
Кстати слева правая резьба))
Добавлено (29.08.2020, 08:10)
Я вставил полуось в редуктор новый, все вставилось и крутится, правда из-за свободного дифа редуктор не крутится, вопрос на засыпку, как ещё можно определить правильный у меня редуктор или нет?
Так ну судя по конструкции полуосевой шестерни, мои полуоси просто бы не залезли, либо болтались без зацепления, если редуктор не подходящий. Я правильно мыслю?
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Сообщение отредактировал noise - Суббота, 29.08.2020, 08:25
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Вторник, 08.09.2020, 19:34 | Сообщение # 3933
Всем привет.на днях потек сальник хвостовика редуктора.ну думаю поменять не проблема.
тем более уже менял лет пять назад.купил фиксатор резьбы.сальник и полез под авто.сальник заменил.гайку закрутил.кардан поставил.
помню.что гайку нужно закручивать до первого сопротивления.а затем еще на 1-1.5мм. подтянуть.
чтобы был люфт.так и сделал.но после обратил внимание.что осевой люфт в редукторе стал примерно 2.5мм. против прежних 5мм.значит ли это.что я перетянул гайку?и какой д.б. этот люфт минимальным и максимальным.
транзит 92 года мост с 4.11 на 5 шпилек
1062 поста
Дата: Вторник, 08.09.2020, 20:40 | Сообщение # 3934
Что значит не крутится из-за свободного диффа? И что значит правильный/неправильный? Такого понятия для ГП нет, есть понятие симметричный/несимметричный, но оно для неполноприводных серий не применяется.
anisim86, гайку затягивать так, чтобы преднатяг подшипников хвостовика был на уровне 2,5 Н*м (с новым сальником).
517 постов
Дата: Вторник, 08.09.2020, 20:50 | Сообщение # 3935
 колеса и барабаны нужно снимать при этом?
Добавлено (08.09.2020, 21:04)
так понял нужно затягивать гайку и цифровым безменом тянуть вниз фланец за отверстие под болт в хвостовике редуктора пока не покажет 0.25кг.?а если не получится.то менять распорную втулку? wacko
сори.если пишу чушь.для меня это дремучий лес.
Добавлено (08.09.2020, 21:11)
BoozyteuR, может знаешь.кто в городе может нормально отрегулировать и посмотреть мой редуктор.сам я чего то боюсь нарукожопить.
есть у меня такое свойство cry
Сообщение отредактировал anisim86 - Вторник, 08.09.2020, 21:07
2093 поста
Дата: Вторник, 08.09.2020, 21:17 | Сообщение # 3936
Когда откручивали надо было пощитать на сколько оборотов выкрутили потом новую гайку на столько же оборотов закрутить и все.
517 постов
Дата: Вторник, 08.09.2020, 21:54 | Сообщение # 3937
эйван, поздно уже.да и не уверен.что было как положено-в смысле.что гайка могла и приоткрутиться.
1062 поста
Дата: Вторник, 08.09.2020, 22:15 | Сообщение # 3938
Если барабаны прихватывает, то лучше их снять. Иначе показатели могут исказиться.
Верно. Затягиваем с небольшими углами.
Если перетянуть, то втулка будет уже непригодна.
517 постов
Дата: Вторник, 08.09.2020, 22:49 | Сообщение # 3939
Цитата anisim8647522т.е.если завтра я лезу под машину и не откручивая гайку.проверяю момент проворачивания вижу.что он меньше 2.5Нм.то достаточно просто заново открутить гайку.промазать фиксатором и подтянуть до 2.5Нм
А если момент больше 2.5Нм.то тогда нужно менять втулку?
Сообщение отредактировал anisim86 - Вторник, 08.09.2020, 23:13
2093 поста
Дата: Вторник, 08.09.2020, 23:06 | Сообщение # 3940
У меня на двух моста было по 14 витков.
Яб затянул несильно до упора от руки и попробовал бы прокатится если нет никаких шумов так бы и оставил.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nikola1964
