Задний мост
2093 поста
Дата: Пятница, 30.04.2021, 23:23 | Сообщение # 4011
У меня до сотни врет на 15 после ста на 20км,а на ауди почти один в один на 2-3 км спидометр больше показывает чем спутник.
FORECASTER Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 01.05.2021, 09:18 | Сообщение # 4012
HELP!! подскажите кто занимается ремонтом моста в москве или ярославле? гудит мост.
FORD TRANSIT 2.4 115 л.с. TDI RWD 2006 MK7
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Суббота, 01.05.2021, 09:32 | Сообщение # 4013
Транзит-Сервис на Путейской сразу обходи стороной.
Как он хоть гудит? Постоянно или под нагрузкой?
8 постов
Дата: Суббота, 01.05.2021, 11:59 | Сообщение # 4014
НА НЕЙтралке не гудит. на передаче при 80 км в час и выше
1062 поста
Дата: Суббота, 01.05.2021, 13:34 | Сообщение # 4015
Уход пятна контакта вследствие износа заднего подшипника ведущей шестерни. Подшипник под замену. Возможно потребуется регулировка преднатяга и положения хвостовика (главпара вся на шимах)
8 постов
Дата: Суббота, 01.05.2021, 20:58 | Сообщение # 4016
возможно вы и правы. а вот кто сделает?
3405 постов
Дата: Суббота, 01.05.2021, 22:08 | Сообщение # 4017
FORECASTER, можно редуктор б.у. поискать на разборках....Но тут - лотерея...
1062 поста
Дата: Суббота, 01.05.2021, 22:49 | Сообщение # 4018
Не забываем о том, что мосты на 6х и последующих поколениях - исключительно цельнокартерные, и поменять редуктор здесь - дело отнюдь не 5 минут. И не факт, что главпара в данном случае требует замены (показанием для замены, как правило, служит истирание цементированной поверхности зубьев). Тут или к спецу ехать, либо искать мост в сборе (что само по себе какбэ дороже).
8 постов
Дата: Воскресенье, 02.05.2021, 09:10 | Сообщение # 4019
я и хочу. сам туда не полезу
Добавлено (11.06.2021, 21:38)
1,08
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 22:55 | Сообщение # 4020
1,08
fordtransit1.ru
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
