Задний мост
3272 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 07.08.2021, 23:12 | Сообщение # 4071
Musha, То , что чулок гнутый- кажется. Резину бы жрало. У меня было то же самое. Поменял чулок- ничего не изменилось. Вмятины от отбойников- дело обычное. Я поставил целый чулок. Грузов много не таскаю. Максимум- 1,2 т. Но так случается, что груз распределён неравномерно. На зад больше. Вот тогда-то и появляются вмятины. У меня они есть. Так что забей и катайся. Ну и , конечно, лучше машину грузить правильно. От этого мост гудеть не будет.
Musha Меня здесь нет
850 постов
Дата: Суббота, 07.08.2021, 23:38 | Сообщение # 4072
Дима, хорошо если бы так и было, но визуально есть небольшой ^КОСИНУС^ то есть колеса стоят не вертикально.... Завтра вооружусь уровнем , поставлю на ровный пол и думаю что все прояснится, хотелось бы чтобы это был оптический обман здрения  pray
Добавлено (07.08.2021, 23:48)
А грузов я вообще почти не вожу практически... так стройматериалы, мебель... Максимум килограмм 600 или того меньше... Резину не жрёт... ну дык у меня пробега с февраля меньше 4 ткм, из них большая часть зима, за последний месяц один раз В Мурманск сгонял 300км туда-обратно, а так город в основном...
3272 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 01:25 | Сообщение # 4073
Вот именно так было и у меня, когда решил поменять чулок. Съезди в Мурманск на развал, пусть посмотрят вертикальность колёс задних. А лучше, повторюсь, забей. На работу моста это не повлияет, а с твоими пробегами резина у тебя быстрее от старости развалится. Если бы был реально согнут чулок, то полуоси бы не влезли smile
BoozyteuR Меня здесь нет
1057 постов
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 01:38 | Сообщение # 4074
Перегружали предхозы, вот и вся причина в таком случае.
ScanMax Меня здесь нет
59 постов
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 09:36 | Сообщение # 4075
Цитата Musha ()
Заодно осмотрел кардан и мост...  Кардан : кретовины не люфтят, есть небольшой люфт хвостовика редуктора и коробки, и маленький люфт шруса....
 Некоторое время назад появился гул на 60-70 км. думал мост сдох, начал искать. Но при осмотре снизу оказалось, что источник шума - ШРУС, который был совсем сухой. Заменил на смазанный и гул пропал. Правда, в процессе, видимо, кольцо слишком сильно разогнул. Ездил тут в Карелию, до места чуток не дотянул - ШРУС слетел внутренней частью со шлицов
Транзит 2 л, белый, низкий, 1988 г.
850 постов
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 19:59 | Сообщение # 4076
Вечер добрый. Что и следовало доказать.... ОН КРИВОЙ !!!!
Вобщем-то не стоило заморачиваться с уровнем... На ровной площадке всё видно невооружённым глазом   hands
Прикрепления: 8896528.jpg (208.5 Kb) · 2815394.jpg (156.8 Kb)
3272 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 22:52 | Сообщение # 4077
Musha, поменяй, если богатый. Ничего не изменится. У меня и передние колёса криво стоят визуально( верх внутрь завален). Но резину-то не ест и управляемость в норме....
А вообще, ты, кончено, здорово придумал- 30-летнюю машину уровнем мерять... happy  happy  happy
Добавлено (08.08.2021, 22:54)
Попробуй такой вариант. Натяни нитку сверху моста, потом снизу. И посмотри издалека - ровный чулок или нет. А потом успокойся и езди дальше! wink
Добавлено (08.08.2021, 23:00)
Судя по аве у тебя широкий мост. Если в реале будешь искать- поищи узкий и с редуктором 3.9...Задача почти невыполнимая, но если найдёшь- будет просто песня!
1986 постов
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 23:01 | Сообщение # 4078
Небкдет из за розвала жрать резину только из за схождения.
3272 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 23:37 | Сообщение # 4079
Не знаю... Как-то раздолбало у меня шаровую. Давно было, в начале моей работы на Транзитах. Был такой люфт, что на СТО удивились- как я вообще сюда доехал. Как я узнал что беда в подвеске? Заметил износ на резине.
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 08.08.2021, 23:38
850 постов
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 23:44 | Сообщение # 4080
А чем мост 30летней отличается от нового? По сути ничем... И там и там колеса должны располагаться параллельно друг другу (в идеале конечно)  roll
Добавлено (08.08.2021, 23:53)
Хотяб какой то найти боле мене живой в области....
Добавлено (09.08.2021, 00:00)
Если чулок кривой, то соосность полуосей нарушена, и как следствие повышенная нагрузка на редуктор, что не есть хорошо, ведь логично  book
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, Обан
