Задний мост
Musha Меня здесь нет
914 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 10:02 | Сообщение # 4091
Заманчиво... а нет ли у тебя в сборе с редуктором 4.11, чтоб взял и воткнул без заморочек т. к. в своём редукторе я тоже не уверен и какая цена? Я б рассмотрел варианты доставки...
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 10:31 | Сообщение # 4092
Редуктором 4.11 не располагаем (но есть в других объявах на Авито). Если бы и был в наличии, то и цена за мост была бы существенно другая. Да и вообще, задача-то твоя первостепенная сейчас в том, чтобы заменить балку. А на снятой балке легче заменить редуктор. Один хрен потом корячиться, ставя мост под рессоры.
914 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 14:28 | Сообщение # 4093
В целом, если б быть уверенным что мост хороший, то не грех и переплатить, чутка, а покупать незнамо у кого незнамо что, не пощупав руками  surprised ... Вот у тебя я б взял...
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 15.08.2021, 14:29
1062 поста
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 15:15 | Сообщение # 4094
В общем, думай. Балка широкая Тип 34 без редуктора, с тормозами, барабанами, ступицами и полуосями - 10000р+отправка ТК. Мост был снят с коротыша, т.к. перешли на DANA.
914 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 18:26 | Сообщение # 4095
Добрый вечер всем, вчера приобрёл мост в сборе...аморты, полуоси, барабаны, торм цилиндры, без колодок... Чулок ровный(ради него и брал) подшипники ступиц вроде живые.
BoozyteuR, вопрос к тебе по редуктору.... Фланец востовика был откручен, гайки крепления к балке не затянуты.... Вобщем снял, разобрал я его. Подшипники в хорошем состоянии, а вот шестерни главпары че то не внушают доверия... На ведущей износ сильный ближе к узкому краю зубьев, а на ведомой раковины, и вообще создаётся впечатление они вообще из разных пар настолько разный у них износ, глянь пожалуйста на досуге фото (если по фото можно чего увидеть)
Прикрепления: 3226362.jpg (288.3 Kb) · 6700550.jpg (291.1 Kb) · 4496378.jpg (193.7 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 29.08.2021, 18:43
914 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 18:33 | Сообщение # 4096
Отличаются маркировки шестерен...
42 10 и 46 10 (или так и должно быть)
Прикрепления: 0362353.jpg (211.9 Kb) · 1738526.jpg (312.8 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 29.08.2021, 19:17
914 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 18:35 | Сообщение # 4097
Подшипники
Добавлено (29.08.2021, 18:45)
Что скажешь, возможно ли этот редуктор привести в порядок или оставить как тренировочный?
Прикрепления: 1796943.jpg (272.3 Kb) · 2764199.jpg (271.6 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 29.08.2021, 18:35
1062 поста
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 20:45 | Сообщение # 4098
Выщербины на ведомой шестерне - не критичны, тем более поверхность не задействована. Все остальное (хвостовик и подшипники) - в норме.
Касаемо кодировок надо проверить. Допускаю, что они могут отличаться.
Попробуй выстави пятно контакта.
914 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 21:30 | Сообщение # 4099
Для этого так полагаю нужно сдернуть внутренний подшипни на ведущей шестерне, обзавестись новой сминаемой втулкой? А да еще шайбой или как его...шим?
Добавлено (29.08.2021, 21:35)
Спасибо. Потренируюсь. Вдруг открою в себе талант   good
Добавлено (29.08.2021, 22:18)
Еще подскажи пожалуйста номерок сминаемой втулки, а то по каталогу ничего не получилось(плохо искал наверное) шимы подбирать думаю нет смысла, пока не узнаю какой нужен....
Каталог по ВИНу для узкого моста подойдет для широкого?
Добавлено (29.08.2021, 22:21)
Если шим точить у токаря, какой металл нужен?
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 29.08.2021, 22:24
1062 поста
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 22:59 | Сообщение # 4100
Сперва так пробуй регулировать, а там по пятну контакта видно будет, насколько надо двигать шестерню. Может, и не придется двигать. Не попытавшись, не узнаешь. Но важно соблюсти 2 условия: преднатяг подшипников хвостовика - до 0,26кгс/м; момент затяжки гайки хвостовика - от 25кгс/м (точно не помним)
Каленая сталь. Сначала точим, затем уже прокаляем.
Артикулы сминаемой втулки: 6597300, 1498537, 0440316
