Задний мост
BoozyteuR
1013 постов
Дата: Среда, 03.11.2021, 00:00 | Сообщение # 4111
Цитата Darnasus (  ) Подскажите, кто-нибудь делал в мосту сливное отверстие? Есть такая практика среди наших.
Цитата Darnasus (  ) Если да, то где сверлились и чем закрывали? Обычным сверлом по стали (если сварная балка), отверстие делается в стороне от шестерни вправо по ходу движения.
Цитата Darnasus (  ) Насколько оно вообще целесообразно или можно просто доливать масло и не волноваться что старое масло работает десятилетие? По букварю масло заливается на весь срок службы моста. По факту же, его рекомендуют менять через каждые 60т.км, т.к. неизбежно образуются продукты износа деталей редуктора, которые в процессе эксплуатации отводить некуда ввиду отсутствия сливной пробки с магнитом.
Цитата Darnasus (  ) Реально ли откачать масло через заливную горловину шприцом с трубкой
Некоторые прибегают к такому способу как основному. Вместо шприца может использоваться вакуум либо резиновая груша.
Цитата Darnasus (  ) И вопрос зачем нужен клапан вентиляции?
Затем же, что и на коробке - для отведения в атмосферу избыточного давления из картера при повышении температуры масла. Закупорка сапуна приводит к выдавливанию масла через сальники, поэтому необходимо периодически вычищать сапун
Ford Transit 100L CY (Mk3), 1991 г.в, 4CA 2.5D (51 кВт), ТНВД Bosch, ведущий мост G51A-3110 (i=3.9)
Ford Transit 100/150S EX (Mk5), 1994 г.в., 4HB 2.5D (56 кВт), ТНВД Bosch, ведущий мост Type51 DANA TT9 (i=3.73) - БЫВШИЙ
Darnasus
69 постов
Дата: Среда, 03.11.2021, 01:02 | Сообщение # 4112
Спасибо большое за полный и исчерпывающий ответ
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
lordtu
175 постов
Дата: Четверг, 04.11.2021, 10:43 | Сообщение # 4113
вопрос в виде рассуждения. на машине трогаюсь и еду на первой уже мотор шумит под 3 000 оборотов а скорость не более 3-4 км\ч. на 5 передачи 75-80 км\ч. авто было 89 года в легкую ехала 110 а тут пока с крыма до Коврова Владимирской обл добрался припух по полной. Что кто посоветует, замена моста наверное не лучшее может в сцеплении чего изменить?
transit L 1996 2.5TD
BoozyteuR
1013 постов
Дата: Четверг, 04.11.2021, 11:35 | Сообщение # 4114
lordtu, мост тут вообще ни при чем. Первое, что напрашивается - замасливание либо износ фрикционных накладок диска сцепления. Но это при условии, что не перетянут трос (по заводу идет автоматическая регулировка натяжения троса, но некоторые заменяют ее на винтовую)
Цитата в легкую ехала 110 а тут пока с крыма до Коврова Владимирской обл добрался припух по полной.
При 110 у движка обороты уже выходят за 3000 и доходят до 3500 как минимум (точная величина определяется типом главпары). Если так гонять систематически, то можно и на капиталку движка припухнуть. И турбина не для того у тебя стоит, чтобы постоянно втапливать тапку в пол. Есть верхний предел рабочей нормы, равный 3000об/мин и рассчитанный на длительный режим работы. Все, что выше этой величины - для разгона/обгона.
ak-slon
364 поста
Дата: Четверг, 04.11.2021, 12:24 | Сообщение # 4115
В школе проходили, что при трении предметы нагреваются (в нашем случае шестерни редуктора), значит от них выделяются тепло а следовательно и рядом с ним воздух нагревается. Воздух при нагревании расширяется и создаётся давления, и чтобы не выдавливала этим давлением сальники и сделали этот клапан вентиляции.
lordtu
175 постов
Дата: Четверг, 04.11.2021, 20:01 | Сообщение # 4116
Цитата BoozyteuR (  ) И турбина не для того у Тут дело во внимательном чтении. На машине 89 года (та что на аватарке) у меня турбины небыло, и она реальнона 4 давала уже 70-75 потом переклюаешь а там чуть ли не холостые, на ней 90 ездил и обгонял без проблем. А на 96 года турбина есть и лошадей больше, а вот на 4 уже 60 под натужность двигателя в городе на 5 передачи 70 км катаюсь.
2729 постов
Дата: Четверг, 04.11.2021, 23:13 | Сообщение # 4117
Буксует сцепление, мне кажется....Добавлено (04.11.2021, 23:17) --------------------------------------------- Лично мне не хочется улучшать конструкцию.....Если уж приспичит- откачать грушей недолго. Ну или вытащить одну полуось и сильно наклонить машину....
noise
69 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 07:22 | Сообщение # 4118
Д.д. подскажите плиз, потекли оба сальника заднего моста, не прошло и 5тыс с момента замены. Мост 34. Есть нюанс я поставил не родные сальники. https://sevi.ru/produkt....m-gaz-2 такой решил что сапун забился, сделал отвод в топливный фильтр через простой штуцер, но все тоже самое продолжает протекать. Почему текут сальники? Кроме избыточного давления? И почему если давление убралось, а сальник продолжает течь?
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
BoozyteuR
1013 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 07:50 | Сообщение # 4119
Цитата решил что сапун забился, сделал отвод в топливный фильтр через простой штуцер, но все тоже самое продолжает протекать. Отвод в топливный фильтр - это как??? В бензиновый проходной, что ль???
Почему текут сальники при отсутствующем давлении? Это обычно этому служат 2 причины;
1. Недостаточный или нарушенный внутренний диаметр сальника 2. Выработка на цапфе - в этих случаях сальник при установке смещается в сторону от выработки.
Это при условии отсутствия люфта ступиц и выработки на них, и перелива масла в картере (объем смазки не более 2,7л). ВАЖНО еще, что на мостах типа 34 предусмотрены сальники полуосей, установленные внутри чулка со стороны редуктора и не пропускающие масло с редуктора в ступицы, и которые тоже могут давать течь вследствие нарушения их целостности (для этого достаточно просто неаккуратно загнать полуось в чулок).
Shrek
592 поста
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 09:59 | Сообщение # 4120
А еще бывают сальники правого и левого вращения, может, этот в другую сторону рассчитан работать?
