Задний мост
3405 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 23:12 | Сообщение # 4101
Видно долго мост лежал где-то в не очень сухом месте.... Тебе бы свой редуктор вытащить и тогда уже прикидывать - что оставлять....Может твой лучше? wink
Musha Меня здесь нет
914 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 23:56 | Сообщение # 4102
Дима привет... Да я согласен что редуктор не в лучшем состоянии, и его наличие для меня вторично... главное сама балка. А редуктор, повторюсь тренировочный... получится дык получится, нет не расстроюсь... да и при цене в 5тыр это просто дар божий
3405 постов
Дата: Понедельник, 30.08.2021, 00:36 | Сообщение # 4103
Я в 2011 году за мост в сборе отдал 350 баксов....
noise Меня здесь нет
80 постов
Дата: Понедельник, 30.08.2021, 18:45 | Сообщение # 4104
Musha,
https://www.youtube.com/watch?v=K9L1SKKbwsQ
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Сообщение отредактировал noise - Понедельник, 30.08.2021, 18:48
3405 постов
Дата: Понедельник, 30.08.2021, 22:31 | Сообщение # 4105
Мне нравится вот это видео. Дядька доступно объясняет. Правда про Жигуль- но суть ясна.
https://youtu.be/Le64gYfQDxk
Добавлено (30.08.2021, 22:37)
Вариант затягивания гайки хвостовика
https://youtu.be/DLcIVSsou6A
914 постов
Дата: Понедельник, 30.08.2021, 23:11 | Сообщение # 4106
Да Дим, Хорошие видосы... Первый я уже раз пять изучал... Познавательно  wink
Добавлено (30.08.2021, 23:17)
noise, тоже грамотный видос, только дело за малым... Токарный станок приобрести и В ПУТЬ  good
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 30.08.2021, 23:18
Darnasus Меня здесь нет
78 постов
Дата: Вторник, 02.11.2021, 23:29 | Сообщение # 4107
Подскажите, кто-нибудь делал в мосту сливное отверстие? Если да, то где сверлились и чем закрывали? Насколько оно вообще целесообразно или можно просто доливать масло и не волноваться что старое масло работает десятилетие? Реально ли откачать масло через заливную горловину шприцом с трубкой? И вопрос зачем нужен клапан вентиляции?
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 02.11.2021, 23:59 | Сообщение # 4108
Ну выкачать масло можно ноу проблем,сверлить ничего не нужно,а вот масло нужно менять!!!
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Среда, 03.11.2021, 00:00 | Сообщение # 4109
Есть такая практика среди наших.
Обычным сверлом по стали (если сварная балка), отверстие делается в стороне от шестерни вправо по ходу движения.
По букварю масло заливается на весь срок службы моста. По факту же, его рекомендуют менять через каждые 60т.км, т.к. неизбежно образуются продукты износа деталей редуктора, которые в процессе эксплуатации отводить некуда ввиду отсутствия сливной пробки с магнитом.
Некоторые прибегают к такому способу как основному. Вместо шприца может использоваться вакуум либо резиновая груша.
Затем же, что и на коробке - для отведения в атмосферу избыточного давления из картера при повышении температуры масла. Закупорка сапуна приводит к выдавливанию масла через сальники, поэтому необходимо периодически вычищать сапун
78 постов
Дата: Среда, 03.11.2021, 01:02 | Сообщение # 4110
Спасибо большое за полный и исчерпывающий ответ
