Задний мост
BoozyteuR
1013 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 10:18 | Сообщение # 4121
Возможно. Сальник редуктора тоже имеет 1 направление вращения. Но тогда бы должен течь только один сальник, а тут текут сразу оба. Или диаметр кромки не тот, или повреждены полуосевые сальники. Или и то, и другое вместе.
Ford Transit 100L CY (Mk3), 1991 г.в, 4CA 2.5D (51 кВт), ТНВД Bosch, ведущий мост G51A-3110 (i=3.9)
Ford Transit 100/150S EX (Mk5), 1994 г.в., 4HB 2.5D (56 кВт), ТНВД Bosch, ведущий мост Type51 DANA TT9 (i=3.73) - БЫВШИЙ
noise
69 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 11:02 | Сообщение # 4122
Цитата BoozyteuR (  ) 1. Недостаточный или нарушенный внутренний диаметр сальника родной чуть больше, я поставил чуть меньше, плотненько защол
Цитата BoozyteuR (  ) Выработка на цапфе - в этих случаях сальник при установке смещается в сторону от выработки. ничего криминального не было когда менял подшипники, люфтов особых нет затянул от души гайки, но походу надо перепроверитьЦитата BoozyteuR (  ) типа 34 предусмотрены сальники полуосей, установленные внутри чулка а зачем? как тогда смазываться подшипник будет?
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
noise
69 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 11:19 | Сообщение # 4123
Цитата BoozyteuR (  ) диаметр кромки не тот сэви 51х76х9,5х14,5, орига 54,51X76,09X9,5/15,47
кстати у меня нет маслоотражающих пластин как на фото. может они должны подтекать в принципе?
BoozyteuR
1013 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 12:30 | Сообщение # 4124
Цитата а зачем? как тогда смазываться подшипник будет? Затем, что смазывается подшипник консистентной смазкой, заложенной в него по заводу. Редукторным маслом смазываются 1-рядные конические подшипники на типах 51А, 53 и DANA.
Цитата кстати у меня нет маслоотражающих пластин как на фото. Это маслоуловители, выводящие течь наружу, а не отражатели. Отсюда следует, что в нормальном состоянии сальники течь не должны. Еще раз говорю: надо смотреть полуосевые сальники.
noise
69 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 13:04 | Сообщение # 4125
Цитата BoozyteuR (  ) Затем, что смазывается подшипник консистентной смазкой, заложенной в него по заводу. Редукторным маслом смазываются 1-рядные конические подшипники на типах 51А, 53 и DANA. вы не правы, у меня стоят открытые подшипники, старого образца мост. там смазки нет вообще в них, разве что для хранения. я понимаю что конические смазываются, но вы не думали зачем прокладка и кольцо там в полуоси на соединении ступицы и полуоси ? масло однозначно идёт в ступицу, даже у пабло пилота видел пост, где он писал как герметиком полуось насаживал на ступицу и писал что подшипник смазывается маслом.
Цитата BoozyteuR (  ) Это маслоуловители, выводящие течь наружу, а не отражатели понятно, это чтобы в барабан не текло, ясно.
я дополню, да сейчас все наборы идут с закрытыми подшипниками, но не в моём случае, я нашёл квинтон хазел оригинал старый, поэтому так получилось.
Сообщение отредактировал noise - Понедельник, 16.05.2022, 13:09
BoozyteuR
1013 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 14:28 | Сообщение # 4126
Цитата вы не правы, у меня стоят открытые подшипники, старого образца мост. там смазки нет вообще в них, разве что для хранения. Поверю, если окажется, что отсутствуют сальники в самом чулке. Да, и на полуосях на обратной стороне предусмотрены уплотнительные кольца.
noise
69 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 16:10 | Сообщение # 4127
Цитата BoozyteuR (  ) Да, и на полуосях на обратной стороне предусмотрены уплотнительные кольца. я про них и писал выше
Цитата BoozyteuR (  ) Поверю, если окажется, что отсутствуют сальники в самом чулке. обратите внимание на рисунок там двухрядный подшипник, а в узком мосту однорядный я честно говоря не обратил внимания есть сальник или нет когда менял редуктор, но честно говоря не видел ничего подобного, тем более когда втыкал полуоси не было никаких препятствий.
