Задний мост
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 10:18 | Сообщение # 4121
Возможно. Сальник редуктора тоже имеет 1 направление вращения. Но тогда бы должен течь только один сальник, а тут текут сразу оба. Или диаметр кромки не тот, или повреждены полуосевые сальники. Или и то, и другое вместе.
noise
79 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 11:02 | Сообщение # 4122
Цитата BoozyteuR ( ) 1. Недостаточный или нарушенный внутренний диаметр сальника родной чуть больше, я поставил чуть меньше, плотненько защол
Цитата BoozyteuR ( ) Выработка на цапфе - в этих случаях сальник при установке смещается в сторону от выработки. ничего криминального не было когда менял подшипники, люфтов особых нет затянул от души гайки, но походу надо перепроверитьЦитата BoozyteuR ( ) типа 34 предусмотрены сальники полуосей, установленные внутри чулка а зачем? как тогда смазываться подшипник будет?
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
noise
79 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 11:19 | Сообщение # 4123
Цитата BoozyteuR ( ) диаметр кромки не тот сэви 51х76х9,5х14,5, орига 54,51X76,09X9,5/15,47
кстати у меня нет маслоотражающих пластин как на фото. может они должны подтекать в принципе?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 12:30 | Сообщение # 4124
Цитата а зачем? как тогда смазываться подшипник будет? Затем, что смазывается подшипник консистентной смазкой, заложенной в него по заводу. Редукторным маслом смазываются 1-рядные конические подшипники на типах 51А, 53 и DANA.
Цитата кстати у меня нет маслоотражающих пластин как на фото. Это маслоуловители, выводящие течь наружу, а не отражатели. Отсюда следует, что в нормальном состоянии сальники течь не должны. Еще раз говорю: надо смотреть полуосевые сальники.
noise
79 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 13:04 | Сообщение # 4125
Цитата BoozyteuR ( ) Затем, что смазывается подшипник консистентной смазкой, заложенной в него по заводу. Редукторным маслом смазываются 1-рядные конические подшипники на типах 51А, 53 и DANA. вы не правы, у меня стоят открытые подшипники, старого образца мост. там смазки нет вообще в них, разве что для хранения. я понимаю что конические смазываются, но вы не думали зачем прокладка и кольцо там в полуоси на соединении ступицы и полуоси ? масло однозначно идёт в ступицу, даже у пабло пилота видел пост, где он писал как герметиком полуось насаживал на ступицу и писал что подшипник смазывается маслом.
Цитата BoozyteuR ( ) Это маслоуловители, выводящие течь наружу, а не отражатели понятно, это чтобы в барабан не текло, ясно.
я дополню, да сейчас все наборы идут с закрытыми подшипниками, но не в моём случае, я нашёл квинтон хазел оригинал старый, поэтому так получилось.
Сообщение отредактировал noise - Понедельник, 16.05.2022, 13:09
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 14:28 | Сообщение # 4126
Цитата вы не правы, у меня стоят открытые подшипники, старого образца мост. там смазки нет вообще в них, разве что для хранения. Поверю, если окажется, что отсутствуют сальники в самом чулке. Да, и на полуосях на обратной стороне предусмотрены уплотнительные кольца.
noise
79 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 16:10 | Сообщение # 4127
Цитата BoozyteuR ( ) Да, и на полуосях на обратной стороне предусмотрены уплотнительные кольца. я про них и писал выше
Цитата BoozyteuR ( ) Поверю, если окажется, что отсутствуют сальники в самом чулке. обратите внимание на рисунок там двухрядный подшипник, а в узком мосту однорядный я честно говоря не обратил внимания есть сальник или нет когда менял редуктор, но честно говоря не видел ничего подобного, тем более когда втыкал полуоси не было никаких препятствий.
Dimax33
2 поста
Дата: Вторник, 06.06.2023, 21:52 | Сообщение # 4128
Доброго вечера. Транзит. 2.0 ohc . МКПП мт75, колёса r14, гв 1991 4 поколени. Хочу выкинуть ушатонные редуктор моста и поставить что-то по свежее. Человек мне предлогает редуктор в корпусе 9.37 от транзита 1999гв. Ответа не нашёл здесь. А вопрос такой, редукторы взаимозаменяемые,? Полуоси в новый редуктор войдут? Вообще Возможна ли взаимозаменяемость? Есть ли подводные камни?
Уставший но в полне живой бусик.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 06.06.2023, 22:32 | Сообщение # 4129
Цитата Dimax33 ( ) А вопрос такой, редукторы взаимозаменяемые,? Полуоси в новый редуктор войдут? Вообще Возможна ли взаимозаменяемость? Есть ли подводные камни? Самое главное-то не указал: куда амортизаторы на твоем мосту смотрят, вперед или назад. От этого ровно зависит, потребуется ли доработка дифференциала или нет. Редукторы Типов34 до 91(mk3) и после 91 (mk4, 5) взаимозаменяемы УСЛОВНО.
Dimax33
2 поста
Дата: Вторник, 06.06.2023, 22:48 | Сообщение # 4130
BoozyteuR, аморты смотрят в перед. Условно это как понять??
