Задний мост
noise Меня здесь нет
80 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 11:19 | Сообщение # 4121
Цитата BoozyteuR ()
диаметр кромки не тот
сэви 51х76х9,5х14,5, орига 54,51X76,09X9,5/15,47
кстати у меня нет маслоотражающих пластин как на фото.
может они должны подтекать в принципе?
Прикрепления: 5530243.jpg (73.5 Kb)
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 12:30 | Сообщение # 4122
Цитата
а зачем? как тогда смазываться подшипник будет?
Затем, что смазывается подшипник консистентной смазкой, заложенной в него по заводу. Редукторным маслом смазываются 1-рядные конические подшипники на типах 51А, 53 и DANA.
Это маслоуловители, выводящие течь наружу, а не отражатели. Отсюда следует, что в нормальном состоянии сальники течь не должны. Еще раз говорю: надо смотреть полуосевые сальники.
80 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 13:04 | Сообщение # 4123
вы не правы, у меня стоят открытые подшипники, старого образца мост. там смазки нет вообще в них, разве что для хранения.
я понимаю что конические смазываются, но вы не думали зачем прокладка и кольцо там в полуоси на соединении ступицы и полуоси ? масло однозначно идёт в ступицу, даже у пабло пилота видел пост, где он писал как герметиком полуось насаживал на ступицу и писал что подшипник смазывается маслом.
понятно, это чтобы в барабан не текло, ясно.
я дополню, да сейчас все наборы идут с закрытыми подшипниками, но не в моём случае, я нашёл квинтон хазел оригинал старый, поэтому так получилось.
Сообщение отредактировал noise - Понедельник, 16.05.2022, 13:09
1062 поста
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 14:28 | Сообщение # 4124
Поверю, если окажется, что отсутствуют сальники в самом чулке.
Да, и на полуосях на обратной стороне предусмотрены уплотнительные кольца.
Прикрепления: 2051829.jpg (15.6 Kb)
80 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 16:10 | Сообщение # 4125
я про них и писал выше
обратите внимание на рисунок там двухрядный подшипник, а в узком мосту однорядный
я честно говоря не обратил внимания есть сальник или нет когда менял редуктор, но честно говоря не видел ничего подобного, тем более когда втыкал полуоси не было никаких препятствий.
Dimax33 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 06.06.2023, 21:52 | Сообщение # 4126
Доброго вечера. Транзит. 2.0 ohc . МКПП мт75, колёса r14,  гв 1991 4 поколени. Хочу выкинуть ушатонные редуктор моста и поставить что-то по свежее. Человек мне предлогает редуктор в корпусе 9.37 от транзита 1999гв. Ответа не нашёл здесь. А вопрос такой, редукторы взаимозаменяемые,? Полуоси в новый редуктор войдут? Вообще Возможна ли взаимозаменяемость? Есть ли подводные камни?
Уставший но в полне живой бусик.
1062 поста
Дата: Вторник, 06.06.2023, 22:32 | Сообщение # 4127
 Самое главное-то не указал: куда амортизаторы на твоем мосту смотрят, вперед или назад. От этого ровно зависит, потребуется ли доработка дифференциала или нет. Редукторы Типов34 до 91(mk3) и после 91 (mk4, 5) взаимозаменяемы УСЛОВНО.
2 поста
Дата: Вторник, 06.06.2023, 22:48 | Сообщение # 4128
BoozyteuR, аморты смотрят в перед. Условно это как понять??
1062 поста
Дата: Среда, 07.06.2023, 08:46 | Сообщение # 4129
Понимать это так, что мост твой - Тип34 раннего образца, с узкой колеей, и перед установкой редуктора от мод.ряда 91-00 необходима замена полуосевых шестерен внутри корпуса дифференциала. В ином случае (при установке редуктора раннего образца на свежий мост) пришлось бы еще растачивать заход для полуоси.
3405 постов
Дата: Понедельник, 26.06.2023, 22:51 | Сообщение # 4130
Всем привет! Кому приходилось менять сальник полуоси(который в чулке стоИт) на мосту 34? Поделитесь опытом. Выбить-то я его выбил, а вот чтоб установить, видимо, приспособу сооружать надо......Он изнутри вставляется.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
