Задний мост
Musha
799 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 21:30 | Сообщение # 4101
Цитата BoozyteuR ( ) Попробуй выстави пятно контакта Для этого так полагаю нужно сдернуть внутренний подшипни на ведущей шестерне, обзавестись новой сминаемой втулкой? А да еще шайбой или как его...шим?
Добавлено (29.08.2021, 21:35) --------------------------------------------- Спасибо. Потренируюсь. Вдруг открою в себе талант
Добавлено (29.08.2021, 22:18) --------------------------------------------- Еще подскажи пожалуйста номерок сминаемой втулки, а то по каталогу ничего не получилось(плохо искал наверное) шимы подбирать думаю нет смысла, пока не узнаю какой нужен.... Каталог по ВИНу для узкого моста подойдет для широкого? Добавлено (29.08.2021, 22:21) --------------------------------------------- Если шим точить у токаря, какой металл нужен?
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 29.08.2021, 22:24
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 22:59 | Сообщение # 4102
Цитата Musha ( ) Для этого так полагаю нужно сдернуть внутренний подшипни на ведущей шестерне, обзавестись новой сминаемой втулкой? А да еще шайбой или как его...шим?
Сперва так пробуй регулировать, а там по пятну контакта видно будет, насколько надо двигать шестерню. Может, и не придется двигать. Не попытавшись, не узнаешь. Но важно соблюсти 2 условия: преднатяг подшипников хвостовика - до 0,26кгс/м; момент затяжки гайки хвостовика - от 25кгс/м (точно не помним)
Цитата Musha ( ) Если шим точить у токаря, какой металл нужен?
Каленая сталь. Сначала точим, затем уже прокаляем.
Артикулы сминаемой втулки: 6597300, 1498537, 0440316
3108 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 23:12 | Сообщение # 4103
Видно долго мост лежал где-то в не очень сухом месте.... Тебе бы свой редуктор вытащить и тогда уже прикидывать - что оставлять....Может твой лучше?
Musha
799 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 23:56 | Сообщение # 4104
Дима привет... Да я согласен что редуктор не в лучшем состоянии, и его наличие для меня вторично... главное сама балка. А редуктор, повторюсь тренировочный... получится дык получится, нет не расстроюсь... да и при цене в 5тыр это просто дар божий
3108 постов
Дата: Понедельник, 30.08.2021, 00:36 | Сообщение # 4105
Цитата Musha ( ) да и при цене в 5тыр это просто дар божий Я в 2011 году за мост в сборе отдал 350 баксов....
noise
79 постов
Дата: Понедельник, 30.08.2021, 18:45 | Сообщение # 4106
Musha, https://www.youtube.com/watch?v=K9L1SKKbwsQ
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Сообщение отредактировал noise - Понедельник, 30.08.2021, 18:48
3108 постов
Дата: Понедельник, 30.08.2021, 22:31 | Сообщение # 4107
Мне нравится вот это видео. Дядька доступно объясняет. Правда про Жигуль- но суть ясна.
https://youtu.be/Le64gYfQDxkДобавлено (30.08.2021, 22:37) --------------------------------------------- Вариант затягивания гайки хвостовика
https://youtu.be/DLcIVSsou6A
Musha
799 постов
Дата: Понедельник, 30.08.2021, 23:11 | Сообщение # 4108
Да Дим, Хорошие видосы... Первый я уже раз пять изучал... Познавательно
Добавлено (30.08.2021, 23:17) --------------------------------------------- noise, тоже грамотный видос, только дело за малым... Токарный станок приобрести и В ПУТЬ
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 30.08.2021, 23:18
Darnasus
70 постов
Дата: Вторник, 02.11.2021, 23:29 | Сообщение # 4109
Подскажите, кто-нибудь делал в мосту сливное отверстие? Если да, то где сверлились и чем закрывали? Насколько оно вообще целесообразно или можно просто доливать масло и не волноваться что старое масло работает десятилетие? Реально ли откачать масло через заливную горловину шприцом с трубкой? И вопрос зачем нужен клапан вентиляции?
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Рауль
Дата: Вторник, 02.11.2021, 23:59 | Сообщение # 4110
Цитата Darnasus ( ) Подскажите, кто-нибудь делал в мосту сливное отверстие? Если да, то где сверлились и чем закрывали? Насколько оно вообще целесообразно или можно просто доливать масло и не волноваться что старое масло работает десятилетие? Реально ли откачать масло через заливную горловину шприцом с трубкой? И вопрос зачем нужен клапан вентиляции Ну выкачать масло можно ноу проблем,сверлить ничего не нужно,а вот масло нужно менять!!!
