Задний мост
3405 постов
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 01:25 | Сообщение # 4071
Цитата Musha ()
визуально есть небольшой ^КОСИНУС^ то есть колеса стоят не вертикально
Вот именно так было и у меня, когда решил поменять чулок. Съезди в Мурманск на развал, пусть посмотрят вертикальность колёс задних. А лучше, повторюсь, забей. На работу моста это не повлияет, а с твоими пробегами резина у тебя быстрее от старости развалится. Если бы был реально согнут чулок, то полуоси бы не влезли smile
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 01:38 | Сообщение # 4072
Цитата Musha ()
А грузов я вообще почти не вожу практически... так стройматериалы, мебель... Максимум килограмм 600 или того меньше... Резину не жрёт... ну дык у меня пробега с февраля меньше 4 ткм, из них большая часть зима, за последний месяц один раз В Мурманск сгонял 300км туда-обратно, а так город в основном...
Перегружали предхозы, вот и вся причина в таком случае.
ScanMax Меня здесь нет
59 постов
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 09:36 | Сообщение # 4073
Цитата Musha ()
Заодно осмотрел кардан и мост...  Кардан : кретовины не люфтят, есть небольшой люфт хвостовика редуктора и коробки, и маленький люфт шруса....
 Некоторое время назад появился гул на 60-70 км. думал мост сдох, начал искать. Но при осмотре снизу оказалось, что источник шума - ШРУС, который был совсем сухой. Заменил на смазанный и гул пропал. Правда, в процессе, видимо, кольцо слишком сильно разогнул. Ездил тут в Карелию, до места чуток не дотянул - ШРУС слетел внутренней частью со шлицов
Транзит 2 л, белый, низкий, 1988 г.
Musha Меня здесь нет
914 постов
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 19:59 | Сообщение # 4074
Вечер добрый. Что и следовало доказать.... ОН КРИВОЙ !!!!
Вобщем-то не стоило заморачиваться с уровнем... На ровной площадке всё видно невооружённым глазом   hands
Прикрепления: 8896528.jpg (208.5 Kb) · 2815394.jpg (156.8 Kb)
3405 постов
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 22:52 | Сообщение # 4075
Musha, поменяй, если богатый. Ничего не изменится. У меня и передние колёса криво стоят визуально( верх внутрь завален). Но резину-то не ест и управляемость в норме....
А вообще, ты, кончено, здорово придумал- 30-летнюю машину уровнем мерять... happy  happy  happy
Добавлено (08.08.2021, 22:54)
Попробуй такой вариант. Натяни нитку сверху моста, потом снизу. И посмотри издалека - ровный чулок или нет. А потом успокойся и езди дальше! wink
Добавлено (08.08.2021, 23:00)
Судя по аве у тебя широкий мост. Если в реале будешь искать- поищи узкий и с редуктором 3.9...Задача почти невыполнимая, но если найдёшь- будет просто песня!
2093 поста
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 23:01 | Сообщение # 4076
Небкдет из за розвала жрать резину только из за схождения.
3405 постов
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 23:37 | Сообщение # 4077
Не знаю... Как-то раздолбало у меня шаровую. Давно было, в начале моей работы на Транзитах. Был такой люфт, что на СТО удивились- как я вообще сюда доехал. Как я узнал что беда в подвеске? Заметил износ на резине.
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 08.08.2021, 23:38
914 постов
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 23:44 | Сообщение # 4078
А чем мост 30летней отличается от нового? По сути ничем... И там и там колеса должны располагаться параллельно друг другу (в идеале конечно)  roll
Добавлено (08.08.2021, 23:53)
Хотяб какой то найти боле мене живой в области....
Добавлено (09.08.2021, 00:00)
Если чулок кривой, то соосность полуосей нарушена, и как следствие повышенная нагрузка на редуктор, что не есть хорошо, ведь логично  book
3405 постов
Дата: Понедельник, 09.08.2021, 00:19 | Сообщение # 4079
Теоретически.....У тебя выработка есть в шлицах полуосей, так что нагрузки там , наверное, не будет. Лично мне так кажется. А лучше всего с подобными вопросами обращаться у профи, т.е. к  BoozyteuR
1062 поста
Дата: Понедельник, 09.08.2021, 05:36 | Сообщение # 4080
В ряде случаев заканчивается обрывом полуоси в шейке фланца, т.к. нагрузка на изгиб при перекосе колес приходится именно на первый.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
