Задний мост
3093 поста
Дата: Понедельник, 09.08.2021, 00:19 | Сообщение # 4081
Цитата Musha ( ) и как следствие повышенная нагрузка на редуктор, что не есть хорошо, ведь логично Теоретически.....У тебя выработка есть в шлицах полуосей, так что нагрузки там , наверное, не будет. Лично мне так кажется. А лучше всего с подобными вопросами обращаться у профи, т.е. к BoozyteuR
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Понедельник, 09.08.2021, 05:36 | Сообщение # 4082
В ряде случаев заканчивается обрывом полуоси в шейке фланца, т.к. нагрузка на изгиб при перекосе колес приходится именно на первый.
Musha
788 постов
Дата: Четверг, 12.08.2021, 12:40 | Сообщение # 4083
Цитата BoozyteuR ( ) заканчивается обрывом полуоси в шейке фланца Не хотелось бы чтобы все так закончилось, поэтому в выходные поеду в Мурманск... Есть 3 моста в сборе, буду выбирать... Как посчитать передаточное число в теории понял, кривизну чулка думаю тоже распознаю, а вот износ редуктора и подшипников х з....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
3093 поста
Дата: Четверг, 12.08.2021, 23:49 | Сообщение # 4084
Цитата Musha ( ) а вот износ редуктора и подшипников Ну, думаю, за фланец покрутить надо....Чтоб сильного люфта на фланце не ощущалось, шума при вращении чтоб не было. Также можно послушать не шумят ли ступичные подшипники....У меня когда зашумел- слышно было даже при вращении руками....Ещё диаметр фланца смотри, чтоб как у тебя был, желательно...Конечно можно и поменять, но тогда нужно и втулку менять, и затягивать опять же...
Musha
788 постов
Дата: Суббота, 14.08.2021, 23:33 | Сообщение # 4085
Всем здрасте.. Сёдня ездил в Мурманск смотреть мост... так совпало что товарищу с работы тоже понадобился мост на китайского пикапа... так вот ему повезло(если можно так сказать при цене 27тыр) а мне ничего не приглянулось.... Два моста и оба шумят при прокручивании, на обоих кронштейны амортизаторов смотрят вперёд (у меня назад) и фланцы не мои... короче крутить на предмет передаточного даже не стал, третий мост вообще под спарку... вот так как-то...
3093 поста
Дата: Суббота, 14.08.2021, 23:36 | Сообщение # 4086
Если уши вперёд смотрят, значит мост узкий....Добавлено (14.08.2021, 23:38) --------------------------------------------- Musha, а заказать, скажем, в Питере- не вариант...?
Musha
788 постов
Дата: Суббота, 14.08.2021, 23:43 | Сообщение # 4087
Цитата Димарик ( ) Если уши вперёд смотрят, значит мост узкий.... Да Дим я тоже сейчас об этом подумал, только не догадался померить... И если у меня изначально был узкий, то получается было переделано крепление амортизаторов к кузову, я правильно понимаю?Добавлено (14.08.2021, 23:51) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) а заказать, скажем, в Питере- не вариант...? Мысли мои читаешь... Тот товарищ который на пикапе, ставит мост и едет в Новгород с прицепом, а у него зять на Транзите таком же... Кароче говорит МАМОЙ КЛЯНУСЬ ПРИВЕЗУ
3093 поста
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 00:20 | Сообщение # 4088
Да, на мосту уши назад переварены....У тебя ведь амортизаторы назад смотрят?
Musha
788 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 00:49 | Сообщение # 4089
Цитата Димарик ( ) У тебя ведь амортизаторы назад смотрят? У меня назад... мост широкий...
Добавлено (15.08.2021, 00:57) --------------------------------------------- А BoozyteuR, сказал что по году у меня должен быть узкий, и если это так то получается что изменено крепление амортизаторов к кузову (назад) т. е. на мосту крепление не переваривалось...
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 15.08.2021, 01:07
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 07:59 | Сообщение # 4090
Цитата Musha ( ) И если у меня изначально был узкий, то получается было переделано крепление амортизаторов к кузову, я правильно понимаю?
Получается, что так. Сказать вернее, крепежи добавлены. Если старые крепежи сохранены и не повреждены, то это какбэ дает возможность поставить мост с дисковыми тормозами (это если есть интерес), более прочный и грузоподъемный (1,5тн). Это DANA, выпускаемые с 2006 года. Обычно такие мосты дороже раза в 3. Нормальные и неубитые DANA за сверхнизкие цены попадаются крайне редко, либо отдаются по цене металла.
PS. Есть широкий мост 4.56, если надо.
