Развал
AIACI Меня здесь нет
382 поста
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 20:48 | Сообщение # 31
Цитата Фелuкс ()
Могу поспорить, что именно развал будет отрицательный. Схождение-то выставят, а отрицательный развал сохранится.
А что мешает выставить нормальный развал на транзите ??? Хотя частично все же соглашусь , потому как технической проблемы с установкой развала у транзита нет, вся проблема заключается в поиске человека с ровными руками растущими из правильного места .
Сообщение отредактировал AIACI - Воскресенье, 05.03.2017, 20:53
MGV Меня здесь нет
1825 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 22:52 | Сообщение # 32
Лешый, У тебя регулируется только схождение. Развал -не регулируется, он будет такой - какое состояние подвески(рычаги, сайленблоки рычагов, опорники).
P.S. Варил я у себя рычаг (косынку ставил), лопнул через месяц по сварному шву (в 2 см) от старой трещины), поменял и забыл о нем.
Лешый Меня здесь нет
17 постов
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 06:24 | Сообщение # 33
[quote=MGV;438718]Развал -не регулируется, он будет такой - какое состояние подвески[/quote]
Вот это более понятно. 8 приедут сален блоки пойду прятаться от баб под машину
cry
Ford Transit 100S .93. 4 DA(краб) тнвд BOSCH , короткий ,низкий
382 поста
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 07:01 | Сообщение # 34
Прям стесняюсь спросить , а почему это он не регулируется
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 13:52 | Сообщение # 35
он регулируется, теоретически, подкладывая шайбы разрезные от жигулей, но практически на скольких развальных станциях не спрашивал- ответ один- у вас развал не регулируется. Я так понимаю возиться никто не желает.
4589 постов
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 14:10 | Сообщение # 36
Ключевое слово - теоретически, ибо кастор при такой "химии" вообще, простите за грубость, ни в 3.14зду, ни в Красную Армию. Мастера-то можно привлечь деньгами (ну стоит развал 10 долларов - дайте ему 30-40, все равно пара шин дороже стоит), но они правильно за это не хотят браться.
Я еще на Скорпио пытался похимичить с шайбами (у них задние колеса вечно раком стоят) - физику обмануть не удавалось  biggrin .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 06.03.2017, 14:12
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 14:22 | Сообщение # 37
шурин заварил по шву, катает уже второй год
4589 постов
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 17:56 | Сообщение # 38
От сварщика очень много зависит (а не только от электродов и аппарата).
Помнится мне, лет 12 назад, один мой киевский товарищ повторно оторвал выхлоп на турбодизельной Сиерре: первый раз он отломал "штаны" вместе с фланцем с корпуса горячей улитки, и никто ему не брался нормально заварить, потом вроде с грехом пополам заварили, и при первом хорошем цеплянии "штанами" - лопнуло рядом со швом.
Ничего, один мастер пенсионного возраста прекрасно ему эту чугунину приварил, и машина ездила долго и счастливо.
З.Ы. я сам по себе знаю, хотя я ни разу ни высококлассный сварщик: если нужно кронштейн/раму/конструкцию образцово сделать  - то швы после меня можно и не шлифовать, а сразу красить: и и электроды вдумчиво выберу, и с током предварительно поиграюсь. А как нужно дома какую хреновину сварить - так абы как, главное чтобы не отвалилось  biggrin .
Klimoff Меня здесь нет
45 постов
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 18:17 | Сообщение # 39
Цитата MGV ()
Лешый, Рычаги под замену -БЕЗ ВАРИАНТОВ!Ремонт ничего не даст, трещина пойдет опять рядом со сварным швом.
Трудно не согласиться со столь категоричным утверждением знающего человека!
РЫЧАГИ-ЗАМЕНИТЬ!
Всё остальное-от Лукавого.
Транзит-самый лучший!
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 20:35 | Сообщение # 40
очень трудно не согласиться. При чем рычаги у нас в запасе лежат. Если что будет вылазить лопаться или резину кушать, можно заменить. Но пока что ездит без нареканий. Абсолютно никому не навязываю. Лично я бы заменил. Но ему вечно некогда.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182
