ПРОБЛЕМЫ С ГЕНЕРАТОРОМ
ВалентиноРосси
10 постов
Дата: Среда, 28.10.2009, 18:44 | Сообщение # 61
Да не я не прикалываюсь, просто раньше этого небыло у меня, починилось само чтоли? У меня есть такая фифка в Тойоте в новой, ну так там понятно всё пищит и ремень и фары и двери, а тут то, даже стёкла на ручках, из всех наворотов гидрач на руле только
Ford Transit 95 г.в., 2.5D, 76 л.с., пассажир, 9 мест, R-14.
zh170671iaa
Дата: Среда, 28.10.2009, 18:49 | Сообщение # 62
Может ли это быть от того, что ремонтники мне сняли с генератора помехоподавитель, сказав что типа теперь их не ставят, без него лучше и т.д.? Нада поставить обратно - когда окисляется клемма на аккамуляторе , начинает реветь радиоаппаратура на машине. Там неполярный конденсатор емкостью 2 mkФ Добавлено (28.10.2009, 18:49) --------------------------------------------- а тут то, даже стёкла на ручках, из всех наворотов гидрач на руле только smile Дружок.... уж поверь, чем меньше элементов в системе - тем она надежнее. Живем по кошельку. Зато какой простор для творчества, можно UPGдить до бесконечности, без потери основных качеств как авто.
MGV
1836 постов
Дата: Среда, 28.10.2009, 18:50 | Сообщение # 63
Quote (zh170671iaa) Читайте внимательно, просто наш золотой Валентино еще не освоился - это стандартная опция, в темное время суток ( т е водитель включил габариты) при открытии двери водителя ( т е ту, что выходит на проезжую часть) раздается сигнал зуммера частотой 1000 Гц. zh170671iaa, что та не встечал я такого на Транзитах тех годов, штатно, ну если сами конечно не воткнули, я себе ставил наподобие зуммер, "пиликающего" не нашел - через неделю, выбросил НАХ! противно так жужал спасу нет, так и не привык к его звуку. если стоит -такая приблуда -то она конечно пишит, если нет -ищи, где -то не контачит.
zh170671iaa
Дата: Среда, 28.10.2009, 18:54 | Сообщение # 64
"zh170671iaa, что та не встечал я такого на Транзитах тех годов, штатно, ну если сами конечно не воткнули" у меня такое чудо(см подпись внизу у меня) и такого года стоит во дворе , есть там такое - даже отдельная тема была - Все дружно искали ту заветную пищалку, которая так всполошила Валентино. "если стоит -такая приблуда -то она конечно пишит, если нет -ищи, где -то не контачит. " Все у него контачит, просто младой боец.
ВалентиноРосси
10 постов
Дата: Среда, 28.10.2009, 19:01 | Сообщение # 65
Quote (zh170671iaa) Дружок.... уж поверь, чем меньше элементов в системе - тем она надежнее С этим трудно не согласиться, это логично вполне, да и с марта месяца это у меня первая поломка,которую можно крупной назвать, и это при том что я проехал около 10 000 почти не открывая капот, только колодки передние поменял. Машина полностью устраивает, брал -то не для понта а для хознужд семьи,а тут ещё и соседи все на шею сели со своими холодильниками диванами и плитами,вот и езжу уже почти 50/50 а не как на второй машине. Добавлено (28.10.2009, 19:01) --------------------------------------------- Да не я не спорю, может и предусмотрено, просто говорю же, до ремонта гены полгода ездил и ничего не пищало
zh170671iaa
Дата: Среда, 28.10.2009, 19:11 | Сообщение # 66
"Да не я не спорю, может и предусмотрено, просто говорю же, до ремонта гены полгода ездил и ничего не пищало " Ну Вы ж "исследовали" машину на предмет поломок, вот и наладили ее. Успехов.
maks
2 поста
Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 19:13 | Сообщение # 67
релюха в блоке предохранит пищит вытащи и всё
Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 19:13 | Сообщение # 68
Завел машину и в районе генератора и помпы появился визг,педаль тормоза стала деревяной.Подскажите,что это?Заранее спасибо!!!
Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 19:13 | Сообщение # 69
son, машина какая?
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 19:14 | Сообщение # 70
черный_чак, как думаеш:похоже помпа или гена подклинивает,может и вакуумник но обычно он непищит ,а звенит.И самое простое-попробовать подтянуть ремень.
Сообщение отредактировал Микола - Воскресенье, 22.11.2009, 18:54
