ПРОБЛЕМЫ С ГЕНЕРАТОРОМ
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 22:13 | Сообщение # 81
Quote (Sirrega)
Ходить будет?
Ходить будет.Поменяй и шарикоподшипник сразу.Он основную нагрузку на себя берёт.
Кстати,какой у тебя генератор и какой шарикоподшипник.Я сегодня по просьбе neronikа разбирал гену,чтобы узнать подшипник,у меня на Лукасе 55 А закрытый 203.
Quote (эдвард944)
шлифовать однозначно, а вот сколько проходит
эдвард944, шлифовка снимет металл,в паре появится избыточный зазор и это укоротит веку подшипнику.
Quote (эдвард944)
или тупо подшипник менять почаще все дешевле генератора.
Чем через неделю менять подшипники,лучше сразу генератор.Хотя сие зависит от полноты налитого стакана.
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 22:18 | Сообщение # 82
Quote (черный_чак)
Можно ограничится валом (ротором) , неизвестно сколько еще походят шлицы привода вакуумного насоса.
Если найти альтернативу вакуумному насосу, то можно вообще отказаться от такого геммора как А127-70.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 02.03.2010, 23:20 | Сообщение # 83
В общем ремонт вышел в 15$ + мой сальник. Заменили только задний, передний сказали норма.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 02.03.2010, 23:44 | Сообщение # 84
Sirrega, шейку вала под игольчатый подшипник не трогали?
В принципе,нормальная цена.
4219 постов
Дата: Вторник, 02.03.2010, 23:56 | Сообщение # 85
Quote (черный_чак)
Завтра забирать буду. Вообще мастер собирался пройтись нулёвкой. Ну если не сказал менять, значит ходить должен.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Среда, 03.03.2010, 00:08 | Сообщение # 86
Quote (zh170671iaa)
на атмосфернике с дроссельной заслонкой можно брать разрежение из впускного коллектора
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Дата: Вторник, 09.03.2010, 00:46 | Сообщение # 87
Quote (овен)
Проходили.Не хватает smile
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Вторник, 09.03.2010, 23:32 | Сообщение # 88
Quote (ft-master)
Теоретически должно хватать - надо дроссельную заслонку регулировать.
Дата: Среда, 10.03.2010, 16:43 | Сообщение # 89
Quote (овен)
Если бы можно было теоретически - хотя бы одна фирма применила бы это на практике smile . А практически - лет одинадцать назад проходил .Пока восстанавливал вакуумный насос ,ездил на бензиновом генераторе. И заслонку регулировал ,и вакуумный рессивер из огнетушителя вместо второго аккумулятора прилаживал .Хватает (после минуты торможения двигателем на одно нажатие biggrin ) ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЭТАПОВ.1) Торможение бампером. 2) Торможение радиатором 3) И далее уже непосредственно - Торможение ДВИГАТЕЛЕМ. biggrin ) Старый анекдот, но тогда я его при каждом торможении вспоминал biggrin
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 10.03.2010, 18:29
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 22:17 | Сообщение # 90
Но ведь дизель сосёт воздуха больше бензинки, так ? А работать может при меньшем соотношении воздух/ топливо ( стехиометрическое число ) ... Значит , во впускном можно создать большее разряжение при отпущенной педали акселератора .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
