генератор
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 21:56 | Сообщение # 41
На медни таже беда-накрылось реле гены,второе за неделю >поставил новое-напряжение в норме,что может быть? Заметил правда,что при снятом проводе контрольной лампы(незнаю как правильно называется) -она негорит,это нормально?
Да когда ставил реле,увидел отверстия в щеткодержателе.Утопил щетки до конца,вставил проволку,и можно ставить небоясь их обломать,проволка позже спокойно удаляется.
Прикрепления: 0167873.jpg (29.3 Kb)
кум Меня здесь нет
185 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 22:00 | Сообщение # 42
Микола, проверь контактные кольца, может у тебя реле в норме, просто пока щётки новые то где-то чего-то цепляют а потом притираются и опять нет зарядки.
транзит 1988г 2.0 бензин пасажир
Дата: Среда, 16.12.2009, 22:03 | Сообщение # 43
Микола, я эту "пое.....нь" торжественно похоронил , года 2 назад.
Ничего не могу сказать - "вещь в себе". sad
3355 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 22:18 | Сообщение # 44
Quote (zh170671iaa)
Эт ты про что? Про гену иль реле?
Дата: Среда, 16.12.2009, 22:34 | Сообщение # 45
о РР. surprised
Добавлено (16.12.2009, 22:34)
Похоронил бы и гену, но нужен привод вакуумного насоса для тормозов, неохота давить , чтобы аж глаза на лоб лезли. wacko
PS Ты же видел мой "коллайдер" (мотор+гена") , все тоже самое - но мозги вообще не "любит".
3355 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 22:42 | Сообщение # 46
Так всетаки-контрольная лампочка должна гореть при отключенном проводе?
Почему у меня пропадает зарядка,а эта падла даже неморгнет?!!!
Сообщение отредактировал Микола - Среда, 16.12.2009, 22:43
Дата: Среда, 16.12.2009, 22:52 | Сообщение # 47
Микола, потому что система контроля такая. Лампочка включена между +12В и измерительными диодами генератора. Когда генератор не крутится ток идет от АКБ через лампу, так как потенциал выше.
Когда генератор в работе - он дает потенциал заведомо выше АКБ, тогда ток через лампу не идет.
Когда "хандрит" РР, то потенциал одинаков, АКБ разряжается и генератор дает такое же напряжение, лампа "молчит" , хотя уже на пути к катастрофе.
Летом АКБ в таком режиме хватает на месяц, потом полный глубокий разряд.
Там еще в цепи лампы стоит диод ...... стоит и на его посмотреть.
3355 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 20:45 | Сообщение # 48
Опять у меня проблемы с геной angry - лампочка негорит,тахометр неработает,нужно сделать перегазовку аж до 4000 обор. чтобы пошла зарядка,после все ок. Грешу на диодный мост. Я прав?
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 22:07 | Сообщение # 49
Микола,
судя по твоим рассказам меня скоро ждет тоже самое. пора возвращять наместо цыфровой вольтметр. ато неравен чяс...
у тебя походу диодам точняк конец. у меня тож на подходе. но у меня еще и контактные кольца умерли. пора приценяться чего диоды с якорем стоят и подшыпники заодно.
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 22:10 | Сообщение # 50
Quote (Микола)
Где-то читал,что причиной этого явления является выход из строя дополнительных диодов.
