генератор
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 19:00 | Сообщение # 61
Quote (zh170671iaa)
что железо ротора генератора, обладает неким остаточным явлением намагниченности. И в идеале - должно хватать ничтожного тока , который позволят дать мин начальное возбуждение.
Возможно у Миколы просто сгорела лампа или вообще обрыв в цепи возбуждения.После раскрутки двигателя до 4000
об/мин,а вала генератора до 10 000 генератор возбуждается остаточной намагниченостью?
Такое иногда бывает.
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 19:10 | Сообщение # 62
Quote (черный_чак)
Возбуждение при перегорании лампы страхует сопротивление в паралель лампы, но там еще есть диод , чтобы ток через лампу протекал в одном направлении (диод в районе приборной панели) - возможно и он "любит" мозги.
Quote (черный_чак)
Бывает, на СМД дизелях стоят генераторы без возбуждения ( пятифазные без/контактные генераторы).
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 20:53 | Сообщение # 63
Привет zh170671iaa, я уж думал ,что ты десь зник и нас бросил. А это вороги связисты тебя от нас отлучили,каб им... Но ниче,все хорошо что хорошо кончается! wink
По поводу моей проблемы-все оказалось как всегда оч. просто- оторвался провод обозначеный-D+(желтенький такой),идущий от генератора до разъема гены. Одно непонимаю-если провод оборван,как возбуждался гена?
3355 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 21:01 | Сообщение # 64
Quote (Sirrega)
Походу, только взглядами на попки впереди идущих автомобилей
А когда водворе завожу?
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 21:20 | Сообщение # 65
Quote (Микола)
Остаточным намагничиванием, а провод питающих регулятор диодов находится внутри генератора.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
3355 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 21:34 | Сообщение # 66
Quote (овен)
Тогда что это за провод?
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 21:54 | Сообщение # 67
Quote (Микола)
Твой - подает питание на реле регулятор, но через лампочку. Поэтому на малых оборотах гена не возбуждается. А когда гена возбудится, питающие регулятор диоды дают питание (через мой провод), равное выдаваемому генератором.
Добавлено (28.12.2009, 21:54)
Quote
и
Quote
в самом генераторе соединены
Сообщение отредактировал овен - Понедельник, 28.12.2009, 21:56
3355 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 21:58 | Сообщение # 68
овен, Во доступно и понятно,даже для несведующего в электрике(ну типа как я ). Спасибо.
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 23:05 | Сообщение # 69
Все хорошо, что хорошо заканчивается. biggrin
Дата: Суббота, 02.01.2010, 18:54 | Сообщение # 70
Геммор с генератором:
Подвозбуждение генератора от аккумуляторной батареи вводится через контрольную лампу 8. Небольшая сила тока, поступающая в обмотку возбуждения через эту лампу от аккумуляторной батареи, достаточна для возбуждения генератора и в то же время не может существенно влиять на разряд аккумуляторной батареи. Обычно параллельно контрольной лампе включают резистор 13, чтобы даже в случае перегорания контрольной лампы генератор мог возбудиться. Контрольная лампа (см. рис.) является одновременно и элементом контроля работоспособности генераторной установки. На стоянке при включении замка зажигания контрольная лампа загорается, так как в нее поступает ток аккумуляторной батареи через обмотку возбуждения генератора и регулятор напряжения.
После пуска двигателя генератор на клемме "Д" развивает напряжение, близкое по величине напряжению аккумуляторной батареи, и контрольная лампа погасает. Если этого при работающем двигателе не происходит, значит генераторная установка напряжения не развивает, т. е. неисправна.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
В этой схеме обмотка возбуждения имеет свой дополнительный выпрямитель, состоящий из трех диодов (в пятифазной системе генератора — из пяти диодов). К выводу "+" этого выпрямителя, который обозначен индексом "Д", и подсоединяется обмотка возбуждения генератора. Схема допускает разряд аккумуляторной батареи малыми токами по цепи регулятора напряжения. При длительной стоянке рекомендуется снимать наконечник провода с клеммы "+" батареи
От себя добавлю, если в силу неизвестных нам причин , встроенный РР начинает "жить своей жизнью", /точка Б имеет постоянное соединение с +АКБ/ то это черевато разрядом АКБ в ноль буквально за одну ночь.
Прикрепления: 4074891.jpg (4.7 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
